铃世 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-18 00:23:05 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
事情是这样的,小弟本来准备过年后入手的SRX8E因为一直缺货到前两天才到手,本来入手喜欢的车是一件开心的事情对吧,确实很开心。
可是准备装车的时候就懵逼了,我准备的动力是GM的套装,到手以后一直没注意看,电机固定螺丝孔是M3的!!SRX8电机座固定电机使用的是M4的螺丝!!现在固定是个问题,使用螺丝套的话使用M3的螺丝也能固定,不过螺丝接触面会很小,而且可能会在跑场飞坡的时候因为M3比较细而出问题~
我目前是打算把电机固定孔加工一下,扩孔然后攻丝,搞成M4的螺纹孔
我记得以前有个大佬用的是同车同动力,怎么解决这个问题的?有什么比较简单的方法。
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-18 00:34:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
电机座只有4mm孔吗
铃世  是的,现在主流8越都是M4固定了吧  发表于 18-3-18 01:16
lz85543622 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 08:32:06 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
电机上貌似都是m3的吧,m4的孔在电机上太可怕了,所以电机座你在看看说明书
alexalmar 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-18 08:46:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
mp9e tki4表示也是m4固定马达的
看妮妹 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-18 08:58:36 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
哈哈,我也等了 好久 好久 一直没货,  这周四到快递到的  两晚 +一白天 基本装完。 电机别 扩孔了, 加工精度要求高,没设备的话很难弄啊,       装车时       你会 发现 装 第一个防尘 帽的 时候 会很痛苦。。。。稍微留点点 指甲会很容易装
筱天 长老 Fans 发消息
发表于 18-3-18 09:00:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
其实你还是用m3的螺丝 在装的时候螺丝上面上两个垫片就好了 但是垫片硬度要有一点的强度 不要手一掰就弯了
寒如冰 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 10:11:51 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没事的。直接m3装。我的t8e就是两个3的螺丝。玩了两年场地都没事。
NOXZHOU 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-18 10:33:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢提醒这个问题,我也正打算装这个车呢
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 18-3-18 12:07:29 |显示全部楼层 来自: 中国北京
没有大问题,你用m3的杯头螺丝,在头部的螺纹处绑上几圈绝缘胶带,绑到m4螺丝的粗细程度,别太粗,然后把漏出金属马达座的那点胶布(胶布头可能会多出一点点,把那点用刀削去),然后就ok了
叶浡泳 RC 新手 发消息
发表于 18-3-18 13:04:14 |显示全部楼层 来自: 中国
很多馬達座電機孔都是長調的方便調齒輪間隙、所以我認為直接m3螺絲鎖就可以了!只要螺絲頭夠大連墊片都可以不要、加一點螺絲膠鎖緊就可以了!
