入手TM E5HX小结
查看: 11814|回复: 67| [复制链接]
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 18-3-13 16:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
一个月断断续续攒的,ARR版,Max10套装,因为都是土坡飞坡,碎石地,草地玩,所以上了防滚和底盘。
优点:
* 确实是小坦克,玩了10组电池,3S的,除了大脚固有的毛病尾翼连接断了,其它完全没问题,随意翻滚各种角度落地
* 电调电机发热还好,电调装上了车架配的过滤网,原本还担心散热不行,但是全油门跑了以后居然没事,电机4000kv,电机齿原装
* 把转向杯球头固定拧后,拉直线比较稳,基本没有晃动
* 抬头比较容易,空翻算了
* 原厂装配质量就挺好,基本所有螺丝该上胶的都上了,中差的差速油粘度也足够大
缺点:
* 电机空间太小,3660装上后,快跟舵机贴住了
* 电机盖空间太小!齿轮的机米螺丝要打磨一下才不会划到电机壳
* 还是电机,齿轮刚好会打到中差盖,要剪一点
* 尾翼的固定垫片塑料的不结实
* 避震还是漏油,虽然已经紧过
* 空中姿态控制不是很轻松,基本满油门才行
总的来说是好车!
AppleLee 超级 Fans 发消息
发表于 18-3-13 17:05:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东
上3660檢查一下舵機臂,馬達空間確實小,電池倉上兩塊7600格氏不是問題。
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-13 17:05:46 |显示全部楼层 来自: 中国四川
小坦克儿。
EngineStart 终极 Fans 发消息
发表于 18-3-13 17:10:55 |显示全部楼层 来自: 中国陕西
120a 3660 能空翻
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 18-3-13 17:15:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4s么
发表于 18-3-13 17:19:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东
tutuge 发表于 18-3-13 17:15
4s么
對,我本來買的是青訓電池,後來覺得續航太短又買了兩塊格氏2s 7600,買回來後玩了幾次發覺買錯了,乾脆一不做二不休對電池倉進行改造,可以塞下兩塊電池4s玩。另外個人認為避震太軟。
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 18-3-13 17:26:08 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
AppleLee 发表于 18-3-13 17:19
對,我本來買的是青訓電池,後來覺得續航太短又買了兩塊格氏2s 7600,買回來後玩了幾次發覺買錯了,乾脆一 ...
怎么改造的?有图吗
ghyy 超级元老 发消息
发表于 18-3-13 17:29:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东
这个车偏重,arr版带上防滚架和金属底盘护甲,重量赶上8越(带电池,我的e5没带防滚架和底盘护甲,算上电池3.4kg重)了,空翻其实有一定难度(Rtr反而空翻容易),空间确实捉急
tutuge 论坛元老 发消息
发表于 18-3-13 17:30:53 |显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
ghyy 发表于 18-3-13 17:29
这个车偏重,arr版带上防滚架和金属底盘护甲,重量赶上8越(带电池,我的e5没带防滚架和底盘护甲,算上电池 ...
不玩空翻了哈哈,太伤车还没啥意思,空间捉急确实不好搞
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-13 17:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
尾翼支撑那个链接断了…尾翼健在…
换了12t跑标准足球场爽!可以一直抬头跑…
底盘断过…自己diy了一个碳纤维加强护板…
球头撞爆了一个…中传断过…第5轮尾板裂了一点…其它暂时还没有烂…
只要不是全油门硬碰硬这车不会烂…不作不死!
避震漏油换o圈…内径4线径2的就基本正常了…再加个防尘套…更好…
原车轮子除了结合器…其它的基本不满意…
12mm结合只能用xrs那款…还需要打磨掉突出部分才能用…其它的12结合都不适用…应该说完全不能用!
之前一直在用防滚架…现在基本没有…都是买聚乐车壳喷了之后贴玻璃纤维胶…还算比较理想。
