本帖最后由 Vango 于 18-3-1 14:30 编辑 最底下的开关是电源开关(废话)。 左上角的ST(Steering)开关是转向正反开关,NOR(Normal)是正向,REV(Reverse)是反向,通常逆时针扭动手轮方向向左,顺时针扭动手轮方向向右。意思是如果你扭动手轮发现转向不对,调整这个开关。 同样的,右上角的TH(Throttle)开关是油门正反开关,油门和刹车的正反你懂的。 ST.TRIM是微调转向的旋钮(Steering Trim),如果手轮回中之后车子跑不直调整这个旋钮。如果车子偏向左,向右调整,反之向左调整,具体调整多少要一边试一边调。这个旋钮非常有用! 同理TH.TRIM就是油门的微调旋钮,道理同上。 ST.D/R是Steering Dual Rate,意为转向的双向舵量调整,0~100。目测你这只控没有EPA(End Point Adjustment单边最大舵量调整),那么这个旋钮的作用就是调整左右转向的百分比。比如你把这个旋钮调到75,意思就是你的左右转向同时限定为最大转向行程的75%。 CHG(Charge): 充电 BIND:绑定接收机 Power LED: 电源灯 ST.D/R 右侧的灯: G(绿色长亮):满电 F (Flash 闪烁):电量低 (这个是我猜的) |
