nokia111111 论坛元老 发消息
发表于 18-2-11 01:02:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
最好不玩儿水,wd40很好用,转向调舵机臂,舵机不响就行了,电池买格式就行了,不要买杂牌,6800硬壳侧出线没问题,四块就够用了。娱乐用充电器,弄个捷卡620,充电速度杠杠快。充四块也不到一小时。工具常用的内六角是需要的。大s带的工具也很全。全能娱乐神车。其他不用太在意了。注意,上锁不高速,高速不上锁。
xiaoyu750cc 金牌 Fans 发消息
发表于 18-2-14 11:28:42 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
请问 斧子是哪个大哥给你说的 是车子不听话了砸车用的吗
发表于 18-2-14 11:29:39 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
这车 只要回来舵机无问题调整好 基本上不用费心 以后哪里坏了再说哪里就行
铁皮罐 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-14 13:48:15 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
1.大S新车调舵机,具体怎么调?
主要是两个转向舵机,打开遥控器给车子也通电,把车子倒过来底朝上,左右动动方向看两个转向多级回位后还有没有吱吱或者嗡嗡声音没有的话就不用调整,有声音就需要调整舵机上的拉杆每次调整15分钟一直到舵机没有响声
2.有没有视频,本人完全新手,第一辆车。
没有视频,我已经玩了两个大S,勉强算是个老鸟。
3.新车的控,需要调吗?
新车的控不需要啥调整,有个50-50和70-30的开关建议用胶布贴上,那个是个死亡按钮。
4.干净的地方玩水之后,能不能只吹干晾干?
看你的心有多大了,一般我玩过水就用压缩空气吹一遍喷一遍wd40再喷一遍。
5.车都能用水冲吗?
可以用水冲,我玩过泥地以后就用喷壶调成雾状喷干净再重复第四个问题的回答。
6.必须要wd-40吗?
最好d40车子没啥水的话不用也可以,一瓶d40够我玩4次水了。
7.对于新车来说,避震油什么的需不需要准备?
可以准备一些避震油,但是大s的避震器还是比较耐草的,一般一年换一次油就可以
8.第一辆车,都需要准备什么工具吗? 比如钳子斧子螺丝刀什么的?
随车工具可以满足一般的调整和简单的维修,建议你准备一套内六角工具1.5mm 2mm 2.5mm 3mm 十字改锥这5个就可以了。钳子一般用不到,斧子可以挂在车后面让车拖着听响
9.超重限滑是什么? 超重限滑器是个无刷准备的,如果你以后上无刷会用到。
10.之前有朋友说虚位,虚位是什么? 新车会有吗? 假如有怎么办?
不管新车旧车都会有虚位,一个正常的松动量,合理的虚位能有效延长车子的寿命,不容易损坏,别太在意虚位,不用调整。
11.都说要拆掉轮子上的塑料圈,还要堵住螺丝孔,用什么堵?
螺丝孔不用堵住,主要是堵住轮圈内侧的两个透气孔,尤其是要玩水就无比要堵住,轮胎里面进水很难处理干净。一般用胶带纸贴住就可以了,每次玩水前贴住,不玩了撕了。拆掉塑料圈是为了在轮胎撞击地面的时候不会吧轮胎侧壁咬坏。
另外:
12.各位大神的大s都是用的什么电池?
锂电池,长160mm,宽45mm,厚30mm内的电池都可以放进去
13.格氏这个牌子怎么样?
格式电池不错,不建议你购买,有刷用啥电池差距都不太大,小差距也对不住多花的钱。换无刷可以用格式,无刷对电池放电要求高一些。
14.硬壳和软壳有什么区别?
软壳电池不抗冲击,碰撞以后会变形(小心爆炸),塑料壳电池抗冲击比软壳好一些。
15.大神们都是选的硬的还是软的?
一直是自己组装电池,用的都是软的
16.格氏7600mAH软壳和格氏6800mAH硬壳,该选哪一个?
容量越大越好,另外请参看地13个问题。7600mah差不多可以实现行走60分钟以上了。
17.2S的大s,用什么充电器好?B6?A6? 还是D100?  有什么缺点吗?一般一辆车需要准备几块电池?
充电器我用的是cb86普拉斯,一次同时充8快6s锂电池,2s的7600mah格式电池大约一小时二十分左右充好8块,价格略贵,电镀充电器不到500元,朋友有用d100的,据说也很不错,我没用过没有发言权。我一个车有4组电池,2s的4块,6s的4块。
卧槽,我怎么啥也不知道~~~
风走八千里 超级 Fans 发消息
发表于 18-2-14 16:03:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
铁皮罐 发表于 18-2-14 13:48
1.大S新车调舵机,具体怎么调?
主要是两个转向舵机,打开遥控器给车子也通电,把车子倒过来底朝上,左右 ...
够详细,万分感谢……
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-2-14 21:24:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.大S新车调舵机,具体怎么调?
真详细,好人一生平安
瞩目未来 RC 新手 发消息
发表于 18-3-23 16:14:24 |显示全部楼层 来自: 中国
1.大S新车调舵机,具体怎么调?
感谢分享
yaredaiyulin 论坛元老 发消息
发表于 18-3-23 16:45:33 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
新手有福了!这么多车友耐心详细介绍,赞。大S新车就是舵机滋滋响,有响声就是舵机在工作,在受力,舵机臂在中位的时候,是不应该工作的,也就是没有声音,调过舵机就没事了。如果嫌轮胎不正,也可以调一调拉杆,这个当初我也调过。想要车体高一些,简单的蹦一下小坡,可以把避震调紧。如要姿态好,爬坡什么的,就把避震弹簧调软。最后祝玩车开心。
汤圆二号 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-23 19:12:36 |显示全部楼层 来自: 中国上海
我看到了什么?_?现在修车工具都开始动用斧子了嘛
pan6548 高级 Fans 发消息
发表于 18-3-24 00:59:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
1.大S新车调舵机,具体怎么调?
好人一生平安~
