风走八千里 超级 Fans 发消息
发表于 18-2-10 11:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
请教,请教
大S新车调舵机,具体怎么调?有没有视频,本人完全新手,第一辆车。新车的控,需要调吗?
干净的地方玩水之后,能不能只吹干晾干?全车都能用水冲吗?必须要wd-40吗?对于新车来说,避震油什么的需不需要准备?第一辆车,都需要准备什么工具吗? 比如钳子斧子螺丝刀什么的?超重限滑是什么?
之前有朋友说虚位,虚位是什么? 新车会有吗? 假如有怎么办?都说要拆掉轮子上的塑料圈,还要堵住螺丝孔,用什么堵?
另外:
各位大神的大s都是用的什么电池?
格氏这个牌子怎么样?
硬壳和软壳有什么区别?  大神们都是选的硬的还是软的?
格氏7600mAH软壳和格氏6800mAH硬壳,该选哪一个?
2S的大s,用什么充电器好?B6?A6? 还是D100?  有什么缺点吗?
一般一辆车需要准备几块电池?
卧槽,我怎么啥也不知道~~~
swpgame 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-10 11:21:21 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
大s 没有  有大暴君    一般电池买跟电池仓差不多大的电池  容量能做到最大  野跑不用硬壳的电池 日常玩b6够了  不差钱就贵的好  正常出门带4块电池  两组 装车一组 备用一组     新车到手先慢慢跑跑  看看有没有问题  没问题玩就行了  没那么多需要调的地方
swpgame 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-10 11:23:27 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
最后一句  没精力 少碰水
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 18-2-10 11:26:46 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
主要看转向舵机较不较劲,不较劲不用调
可以全车冲水,但是必须在轴承喷wd40或者螺丝松动剂之类的,要不轴承会锈死
trx原厂都帮你弄好了,玩小半年以上再看避震之类的需要清洁换油之类的
工具原厂包装有,是L型,闲不顺手可以买一套
新车不用调整,玩熟了再考虑调整虚位
拆压片是因为再玩攀爬时有可能压片割伤轮胎,螺丝孔不要堵,玩水或是洗车需要堵轮胎的气孔,用电工防水胶布就行,我是热熔胶,704最外面是电工防水胶布
格式电池一般,格式6800硬壳电池侧出线没问题,带插头的那种放进电池仓插头没办法插,大s软包电池就行,7600尺寸刚好放进去
coffee1x 论坛元老 发消息
发表于 18-2-10 11:28:52 |显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
忘了一条,大s一次需要2组电池,个人建议同容量同牌子同型号
sanshi_x 论坛元老 发消息
发表于 18-2-10 11:31:07 |显示全部楼层 来自: 中国北京
不要冲水,冲水的维护工作会更麻烦。螺丝,拉杆,轴承都会生锈。
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-10 12:42:20 |显示全部楼层 来自: 中国
问题太多,无法一一回复。但本人作为大s车主几年。感觉还是挺省心的。
李逍遥 金牌 Fans 发消息
发表于 18-2-10 16:17:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
不管新手还是老鸟,无论玩到什么层次!斧子是不需要的!
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 18-2-10 17:23:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
调整舵机!!!!别听那些下地直接玩哪有问题再调哪的话,舵机较劲的话,10秒钟可以给你干废了~换舵机特麻烦,这车接收盒里面满满当当全是线~
jjcqsy1989 长老 Fans 发消息
发表于 18-2-10 23:28:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
年后初五左右我的大S就到了,真心期待
