白痴 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-9 13:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国天津
刚刚在另外一个兄弟的AMR改装帖子里回复了一段视频,楼下有朋友想看细节,另开一贴解析下
设计源于一张构思图,拆掉AMR的转向拉杆后发现转向其实可以很大,但是轮毂的角度(平行角度?)并不理想,参考大车画了一下
然后就搁置了一段时间,后来看到了有人自制的后驱飞轮漂移,加上ATM的商品化DRZ以及汕头一个兄弟设计的超小型陀螺仪,所以有了信心,就尝试着做了一下,算是为了DRZ摇臂改装铺路了
改装清单:
1,BUGGY原厂狗骨(只保留轮毂结合那部分)
2,BUGGY转向杯,适当切割,保证和0度窄轮毂不摩擦
3,BZ拉杆,两对摇臂用了4个拉杆和4只胶头和4个球头,转向是2个拉杆4个胶头和4个球头
4,摇臂是某宝的模型材料店买的塑胶片,自行测量切割
改装过程↓↓↓
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM4OTk5MjUwOA==/v.swf
下地试车↓↓↓
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM4OTc4OTgzMg==/v.swf
加了陀螺,可以控制了,目前摇臂孔位滑丝了,只能顺时针,逆时针抖舵严重,有待优化↓↓↓
http://player.youku.com/player.php/sid/XMzM5NzI5MjI4NA==/v.swf
明日格言 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-9 13:41:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
加陀螺仪试试啊
白痴  只有一个Ps775,yd2用的,不想改线的插头了,反正我只是想解决大转向,转向系统肯定要用DRZ的  详情 回复 发表于 18-2-9 13:43
白痴 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-9 13:43:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
明日格言 发表于 18-2-9 13:41
加陀螺仪试试啊
YoungXue 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-9 14:13:12 |显示全部楼层 来自: 中国
技术,
大众CC 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-9 19:15:03 |显示全部楼层 来自: 中国
好棒,图简洁明了,回家用WiFi看视频去
大众CC 元老 Fans 发消息
发表于 18-2-10 22:03:17 |显示全部楼层 来自: 中国上海
看了视频,楼主你何不把转向片切细磨圆喷黑呢?
白痴 终极 Fans 发消息
发表于 18-2-12 11:04:37 |显示全部楼层 来自: 中国天津
这个转向只是临时的,没必要深入设计了,到是直接用DRZ的转向系统就好了,只是为了测试主销外移带来的视觉上的改变。
如果DRZ的转向不够,可能会参考PDS的再修改一下
ftds1314520 超级 Fans 发消息
发表于 18-3-31 07:45:44 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
大佬,amr的电池可以用miniq代替么
相知相惜 元老 Fans 发消息
发表于 18-3-31 09:01:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个绘图水平只有裸兄能搞出来
白痴 终极 Fans 发消息
发表于 18-4-2 13:20:21 |显示全部楼层 来自: 中国天津
可以用,不过接口不一样,需要改线,其实直接买雷鹏电池也不贵
