十亿少女的梦 超级 Fans 发消息
发表于 18-3-24 01:38:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东
巴贝雷特 发表于 18-3-22 08:33
网上搜,小E舵机转向组,它是一套的
只搜到舵机齿轮。。。
十亿少女的梦 超级 Fans 发消息
发表于 18-3-27 21:37:38 |显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
巴贝雷特 发表于 18-3-1 18:14
解决小E不舵机的方法很简单,在买个原厂舵机,改成双舵机,再换上中差,保证你不舵机和转动齿
小E改双舵机怎么改啊
巴贝雷特 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-30 07:45:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
十亿少女的梦 发表于 18-3-27 21:37
小E改双舵机怎么改啊
你可以看一下大E的,样子和大E一个原理
anhuan 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-11 12:59:59 |显示全部楼层 来自: 美国
就是底板松底板那个平头螺丝吗?
ylzh2000 超级 Fans 发消息
发表于 18-6-12 08:46:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
anhuan 发表于 18-6-11 12:59
就是底板松底板那个平头螺丝吗?
不是那个螺丝,要把整个限滑或者说是舵保拆下来,一看就明白了。话说又过去了5个月,舵机依然完好,这个方法绝对是有效的
anhuan 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-12 12:32:20 |显示全部楼层 来自: 美国
ylzh2000 发表于 18-6-12 08:46
不是那个螺丝,要把整个限滑或者说是舵保拆下来,一看就明白了。话说又过去了5个月,舵机依然完好,这个方 ...
看了你的帖子我试了试舵机保护的那个回弹力还挺好的。还挺顺滑。没有卡死的现象。我给儿子买的普通版小e,用的自带电池。可能不太暴力。应该不用调节了。
anhuan 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-12 12:38:22 |显示全部楼层 来自: 美国
舵机保护怎么实验?把方向打死。然后按住舵机臂,不让舵机运动。然后再反向扳动轮子。轮子是可以扳动的。松手又回弹回去。是不是就是舵机保护了?
anhuan 长老 Fans 发消息
发表于 18-6-12 12:39:07 |显示全部楼层 来自: 美国
还有我看到楼上有个哥们说差速要有垫片。不知道这个垫片电在差速哪里?
享太多 中级 Fans 发消息
发表于 18-6-12 13:12:33 |显示全部楼层 来自: 中国安徽亳州
小s滑齿了…略复杂没看懂
发表于 18-6-12 15:58:35 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
anhuan 发表于 18-6-12 12:32
看了你的帖子我试了试舵机保护的那个回弹力还挺好的。还挺顺滑。没有卡死的现象。我给儿子买的普通版小e, ...
顺滑就行。小e用原配电池,速度也不慢,一定要记得开训练模式,否则,会出事的。
