看你玩车跑的场地决定你买的尺寸。 只是跑跑平路:随便哪台都可以。 跑草地:E5适任(但是要看草长度) 还会跑沙滩:E6系列很愉快 还会跑红土高低坡地:这个阶段你就可以看到大暴君优于上述车种的地方了,车大台底盘更高,破路通过性与车辆稳定就更好。 你要明白,大脚车玩的就是(次于攀爬车的超强破路性能)车辆大点相对他的破路会更好,实际奔驰起来会更愉快。 当然,如果都不看速度,调整为攀爬模式的大S应该还是上面这堆车比不到的破路,高扭力低速的特质对于很多困难路线来说是绝对有帮助的。 至于充电器,个人不看好D100(充电速度慢,平衡不准,放电更慢,运作又吵),建议你最少挑个400W/20A左右的电器。 |
几点建议: 1、其实一台比较耐操暴力的车,最容易损坏的部件是车轮,大多数RTR的车轮胎都没有开孔,一旦轮胎侧面被甩开胶,沙土和水进入轮胎内部就尴尬了,动平衡就被破坏了,而且杂物取不出来,只有煮胎,把轮毂和胎分离,基本上这轮子也就废了一半(虽然可以上夹片轮毂,但价格是个问题,而且兼容性也存疑)所以拿到车子先把轮胎开孔再下地。 2、D100 8车够用,10车更轻松。别买B6之类的,充电慢了。 3、电池不要用T插的,暴力车种震动剧烈,T插容易接触不良,然后过热把插头融了。请XT60起步,野跑其实对电池要求不高,什么电池都能跑,但是实质上暴力车种对电池敏感,差的电池就是虎头蛇尾,开始很猛,后面提速就绵软无力了,野跑一般电池两组就够了,建议COBRA,格式金砖之类的,总之买好的,买C数高的,宁缺毋滥。 4、这两个车个人倾向于E6,因为E5结构不那么大脚。 |
