[遥控设备] 三禾482接收机大概接收离多少
查看: 3481|回复: 17| [复制链接]
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-26 14:13:30 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
琴酒kAI 发表于 18-1-26 12:18
顺便问下 油车的怎么弄回传电压  还有sanwa舵机的编程
油车电压回传不用特别设定
只要确保接收机有回传功能,并以FH4T模式对频即可
461、462、472、482确定可以
471及481无法显示温度与转速但应该能显示电压,印象中我471是有的
3字头系列就没注意过,应当是没有
遥控开机,选单滚轮直接往下滚切换页面
右边红线区块就是接收机目前的电压状态
这个电压值是显示接收机当下的电压值
原本就是设计来看油车的电池电压
MENU→SYSTEM→TELEMETRY→VOLT SETTING
可设置电压条显示区间
MAX VOLT=电压最大值
ALERT VOLT=警报电压值
假设用的是2S锂电,MAX VOLT就调整为8.4
满电状态可以看到电压条刚好是满的
由于电车都是透过电调BEC供电给接收机
永远显示7.4V/6V/5.8V,视电调供电压而定
无法看出主电池电压剩多少
才需要用特殊接线显示主电池电压
舵机编程
高端舵机才有的吧
我玩车就是个半吊子,没用过200块以上的舵机
编程什么的离我太遥远[汗]
llllllii 论坛元老 发消息
发表于 18-1-26 14:20:24 |显示全部楼层 来自: 中国北京
pvcsu 发表于 18-1-26 12:02
补一下不怎么说服力的图
最初的配置,接收随意摆,天线随意收
谢谢指点
琴酒kAI 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-26 17:21:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
pvcsu 发表于 18-1-26 14:13
油车电压回传不用特别设定
461、462、472、482确定 ...
那我用的是482接收器  电源开关接那个通道 我接4通道没有显示 要接那个ssl通道吗?
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-26 23:58:56 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
那就怪了
不论接哪个通道都可以显示接收机电压才对
琴酒kAI 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-27 20:27:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
油车电压回传不用特别设定
我控是m12s rs 还是没找到你说的那个显示
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-29 11:21:31 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
原来如此
我一直以MT-4与MT-4S在说明
兄弟莫怪
M12S RS还没实际把玩过
但操作界面应该是与M12S一样
开机→转滚轮→找到INFORMATION页,按压进入
BASIC项目,你的控应该是ON,改成OFF
回到主页面转转滚轮,应该可以找到这个页面
左中的VOLT就是接收机电压值
最后这个页面,我也说不上具体该怎么找
毕竟M12S当初只短暂把玩2小时不到
你就滚轮与左右选择键搭配著试试看
话说M12这系列的操作界面还真是不亲切
许多基本设置都必须BASIC模式OFF才能开始操作
那次把玩的前半小时多都是疑惑状态
解放BASIC模式后才豁然开朗
琴酒kAI 元老 Fans 发消息
发表于 18-1-29 12:49:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
pvcsu 发表于 18-1-29 11:21
原来如此
我一直以MT-4与MT-4S在说明
兄弟莫怪
我这个还是0v没显示..
pvcsu 超级 Fans 发消息
发表于 18-1-29 14:35:01 |显示全部楼层 来自: 中国台湾
琴酒kAI 发表于 18-1-29 12:49
我这个还是0v没显示..
会不会是对频时没开启遥测功能?
对频的页面有个遥测功能选项
如果是OFF状态对频的
调节成ON,再重新对频一次
