本帖最后由 raohuilin 于 18-1-28 18:40 编辑 》 16年小白入坑买dib时没配反胎比-传动比,漂起来怪怪的,后面转到D4去了,于是把dib改成了拉力,练D4有点长进但只能在摩察力稍微大点的地感受到漂8字的轮廓,然后把D4改成后驱,也许是调车技差和没老司机带,我承认我装弧形滑轨时很不耐烦还发火,改完d4后驱效果不理想,最后放弃D4入D1,下决心苦练,勉强完成画圆漂8字,在南海工作有机会去到佛山PDC受老司机们熏陶指路,真正感受到了漂移魅力乐趣的同时进步快速,虽然现在还追不上他们,但我觉得这个爱好可以持续下去,所以我要入新车应该是最后一部了,然后就把D1给出了,然后去车场就只能观摩他们玩啦,捡有人休息间隙小练一下,尽管上礼拜五晚过去是去收个舵机,然而没车耍起来的心情无疑很拙鸡。新车可能要一个月后才有货,D4早已经留给侄子了…一晚过后...把闲置的dib复活吧...改成后置后驱 说干就干,查了查网友们改的成果、参考六面兽后置装机图》更要改成后置后驱,一人玩车没有人际能量交流碰撞流动是孤独寂寞滴,改好拉力没法耐玩下去,之前已经OP了金属臂码金属波箱和金属转向,虽然是清仓价淘的,但放着吃灰总觉得很可惜…很可惜…很可惜...巨巨巨可惜... 原新买不久时的dib记录照 初步把已改成拉力的dib》电机座跟二楼板调转位置,去掉长皮带 可行》固定电机座咋办》搞个板垫起来吧》量孔位尺寸画图 原来的想法是有考虑在原底盘上开孔但被我否定掉了,原版的后直轴胶件接杯(连狗骨那里)质量真不咋滴裂坏了好几个,op金属直轴的时候没想到接杯居然还是胶件更着急的是没op前的耐用,厂商是怎么想的,还说你什么好呢…不知道yokomoDIB的是什么情况,换用D4的差速器[中间垫两垫片去虚位]再也不用担心会掉狗骨的懊恼,其实这个是dib改拉力时弄的,D4的头差换DIB的头单,简直是没有更好的方法了,看到皮带是不是有点松,因为T数比原来的小的问题,所以垫高电机座是个比较好且可移植的方案 电机座座板采用铝板或强度高点的塑料板》最初选铝板》拿着画的图去CNC加工点问说要2百》逼我自己整呗,买个电钻咯,拆装螺丝、打孔、打磨、切割,以后都会用得着,居家好工具》练手长知识又长经验》好处多多,顺便买套丝锥-给孔上牙。 还有哪些要做呢: 1舵机座》用D4滑轨的舵机固定柱,就用原来的孔位,不用多开孔真欢快得嗨皮牛耶 2电池座要新开两个孔 3转向要改成无C座的+上下摆臂》清仓价20+60+70 4转向杯用D4改后驱时留下的 5重点DIY:电机座底板材料及加工(事实结果证明2mm厚最优) 花一下午时间找找找、拍拍拍》等收货等工具 2018-1-25》今天调休所以有时间弄、留个记录、顺便分享DIY乐趣...如果你也有dib...擦亮唤醒复活的时候到了 ================================ 》》 到货》转向配件+工具》本来电机底座是想用铝板的,发现家里有废余塑料板材料3mm,就地取材吧,不耐用再说 一番加工后》切板用锯子很轻松》这个板子强度很一般》随便一ABS板、亚克力、pvc秒杀》后面想着当练手吧,不行再换 3mm确实厚了,不得不将波箱底座垫高两垫片(实量1.35mm),板材还凑合ba,拧螺丝进去时感觉得出来要多拆几次这底座就废了,不去拆的话应该会挺耐用,下次要选的话,还是会选塑料板》不用考虑上牙-我的丝锥白买咯,m3的螺丝打2.5mm的孔,稳稳的,金属板就不一样咯,但没试过,不发表意见 工具还是没准备齐全》倒角刀-沉孔头》手工弄的粗糙狼狈,也罢,在实践中成长才是真理。 完整装机后》囧》这转向真拙鸡》想起有网友用D4的滑轨改》看来以前买的D4配件都要用上了 2018-1-28,昨天整了一天累弯了腰,今天就做梳理、记录 ==================================== 》》》 待续。。。 |
我擦,不能在继续编辑了。。换楼咯,改个回复还要审核。。额。重弄好几次。 费了大把脑力和体力终于把滑轨给装好》略去各种遇到的问题、细节》之前问过老司机装滑轨心得,这次比以前装到d4上顺利顺滑多了。 动过的孔位》丑了点》攒一波经验到手》下次会更好,有的话 发现买的上下摆臂拙计了,太大碰轮子》搜材料啊》塑料管》金属管》铝柱》定制?。板牙都买回来了。。纠结许久找啊找 最后主板铜柱完美告白》外牙4mm内牙3mm》且又从家里翻出来,噢耶 调孔位又花去大把时间》调转向孔位效果,大转向小了点,凑合用吧,懒得动,哪天心血来潮再说,又转向节滑丝,又要新买换别的?ab胶伺候...... 最后一张完整成果图》改完电机位》换完大小齿》布线》收工 测试视屏》原来是想弄车场跑图视屏的》罢了罢了,找块空地耍耍就是了 这改得算是及格了》,折腾的时间已经够长了》结贴》安心过年 2018-2-11 |
