查看: 3270|回复: 17| [复制链接]
pigfeet 发表于 17-12-25 13:07 大s原厂灯光多少v的?我不敢外接电,怕烧。
举报
卷匕匕 发表于 17-12-25 13:08 不知道多少的外接的4节1.2v 5号充电电池。应该6v以内没问题吧
coffee1x 发表于 17-12-24 12:21 第一不是接收供电的,是电调bec输出的电流不够,原厂舵机是6v力量大概是9kg左右,单原厂舵机力量不够,对于 ...
wf41019 发表于 17-12-30 21:39 如果用高压舵机 还有一个很好的办法 直接从电池取电 什么都不换
x365547001 发表于 18-2-10 19:21 如果你的舵机是HD power的话你这现象是干扰。买一个抗干扰电容 解决你的问题 某宝有卖 但是还是建议单独买 ...
发表回复 回帖后跳转到最后一页
