说说焊接那点事
查看: 26596|回复: 111|   [复制链接]
tntbobyueshen 论坛元老 发消息
发表于 17-12-4 14:17:48 |显示全部楼层 来自: 中国北京
lz你也没必要追求焊锡这点重量吧,我最近研究车重,不同品牌的越野轮胎就差七八十克重量,就连尾翼都相差二十克重量,电调差三四十克,电机之间区别也很大,更别提电池了,直接短电比长电在4s情况下轻了200g,一体4s比分体硬壳也轻了100g,我觉得好跑关键也要看重心的,钛螺丝和焊锡的重量应该不算首要考虑因素,不过lz的这个帖子引来了大量讨论是很少见的,毕竟无人关注的帖子才是最不理想的
息心至道 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-4 14:22:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
黑仔911 发表于 17-12-4 10:55
松香确实很难把握,但是我用高纯度的酒精溶解松香至饱和(即在一个小瓶中不断少量加入松香固体,直至其中 ...
是个好办法,赞!这个方法小时候电工师傅也这么教我,那时候烙铁还分内热外热。
其实我焊锡里那点松香够用了,焊接大电流工料不管是用钳子夹子啥的,固定压紧最重要,预热工料后再吃点焊锡。虹吸效应自然就焊好了。那个松香刚开,是前不久买来给我家孩子准备的。
息心至道 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-4 14:39:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tntbobyueshen 发表于 17-12-4 14:17
lz你也没必要追求焊锡这点重量吧,我最近研究车重,不同品牌的越野轮胎就差七八十克重量,就连尾翼都相差二 ...
是啊,我入的48.4刚装好全备重量3.9kg,当时想着练习买了7400mAh120c电池(连壳330g一个)。上上周跑场地发现不够灵活,重心靠前。上周减重及后移电池位置,然后去掉及换掉之前用10wag线和自己焊的四个松下聚合物电容,还换了钛螺丝,减重到3.7kg。所以才有了这次发帖分享。调车工具买了,估计还要两周才到。到时候好好调整重心等。
还有就是这周想装个摄像头试一试影像录制。所以对我来说该减还要减。
上上周简单录了个片段
http://v.youku.com/v_show/id_XMzIwNDM2NzM3Mg==.html
garwin  好怀念的场地啊。不知道什么时候可以对外开放  详情 回复 发表于 17-12-4 16:03
息心至道 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-4 14:42:00 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一体硬壳外面买?我的分体硬壳7400mAh重死了。加起来660g还不算中间那条串接线。
Druss  车友用订制的一体硬壳电池,重量没比较过,动力很强劲,续航时间也可以。  详情 回复 发表于 17-12-4 14:53
Druss 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-4 14:51:44 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
楼主那个压线的顶针很有意思,我一直都想弄一个。现在我是这么焊的,待焊接部件,如果是小东西,就拿小型平口夹具固定住,然后用手钳子把线压在待焊接面上,另一只手拿烙铁,锡融透了使劲用烙铁头压线,需要补焊锡怎么办呢?两只手都有事干,只好拿嘴巴叼住焊丝往上凑,那个吃力啊。还好我买焊丝是小塑料桶装的,叼住也不是很难受,有你的这种顶针就方便了,可以腾出一只手。想过喊老婆帮忙,结果指望不上,女人看到烙铁害怕不说,你鼓捣模型人家本来就不乐意,还让帮忙。。。还是辛苦我自己吧。
Druss 终极 Fans 发消息
发表于 17-12-4 14:53:28 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
发表于 17-12-4 14:59:05 |显示全部楼层 来自: 中国北京
我平时跟模友切磋就用5200mah或者5500mah的4s一体软壳,基本保证一起没电,如果7000mah的别人没电了我还有电,下一组又我先没电,就不同步了,野跑就无所谓了,也不需要考虑太多重量问题
息心至道 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-4 15:00:23 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
Druss 发表于 17-12-4 14:51
楼主那个压线的顶针很有意思,我一直都想弄一个。现在我是这么焊的,待焊接部件,如果是小东西,就拿小型平 ...
其实就是一个螺丝刀批头。越细越不传热,此外上面用啥施加外力外圈可以自己旁边着东西。我也是随手找的。
息心至道 高级 Fans 发消息
发表于 17-12-4 15:02:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
tntbobyueshen 发表于 17-12-4 14:59
我平时跟模友切磋就用5200mah或者5500mah的4s一体软壳,基本保证一起没电,如果7000mah的别人没电了我还有 ...
方便pm我个联系方式。我算车模初哥。如果有不懂的向你请教。
garwin 超级元老 发消息
发表于 17-12-4 16:03:18 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
息心至道 发表于 17-12-4 14:39
是啊,我入的48.4刚装好全备重量3.9kg,当时想着练习买了7400mAh120c电池(连壳330g一个)。上上周跑场 ...
