楚凡 初级 Fans 发消息
发表于 17-11-20 18:17:02 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
貌似螺丝拧紧了结合器会压轴承,怎么解决?
mt7751  两个轴承之间垫上金属垫片  发表于 17-11-20 22:06
随梦 元老 Fans 发消息
发表于 17-11-20 18:55:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
插销断了才压轴承,你拆出来看看。
楚凡 初级 Fans 发消息
发表于 17-11-20 20:11:57 |显示全部楼层 来自: 中国江西
没断呢
一溜气增 金牌 Fans 发消息
发表于 17-11-20 20:19:55 |显示全部楼层 来自: 中国四川
换更厚的结合器
xuliming 长老 Fans 发消息
发表于 17-11-21 10:43:24 |显示全部楼层 来自: 中国上海
结合器的插销槽太深了
发表于 17-11-21 13:32:08 |显示全部楼层 来自: 中国香港
將结合器底部磨薄一点直至不压轴承!
b290616778 超级元老 发消息
发表于 17-11-27 15:16:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
结合器与轴承结合部有个凸台的,那个部份你可能己经磨平了,这样就会碰到整个轴承,所以卡住
nkorls  仔细观察,很多时候就是因为那个突台,反而卡轴承,突台磨没了反而不卡了 其实很多车的接合器是专用的,并不是完全通用,因为凹陷的深度不一样 乱用的话,要么卡轴承,要么间隙大,很难特别合适  详情 回复 发表于 17-11-27 16:14
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-11-27 16:12:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
正常接合器pin会在前面挡住,拧再紧也不会卡到轴承
你这个是接合器不行了
接合器是消耗品
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-11-27 16:14:01 |显示全部楼层 来自: 中国北京
其实很多车的接合器是专用的,并不是完全通用,因为pin凹陷的深度和长度不一样
乱用的话,要么卡轴承,要么间隙大,很难特别合适,特别合适就用原装的
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-11-27 16:15:56 |显示全部楼层 来自: 中国北京
btw
如果是94123这种级别的车,本身就没有什么精度可言,拧紧了就是会卡,不是毛病
高级点的车,用原装的接合器,就不会卡了,用便宜的杂牌接合器,就碰运气了,赶上合适的也不卡
