板子接收天線
查看: 5658|回复: 21| [复制链接]
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 17-11-17 06:01:25 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
civicwong 发表于 17-11-16 15:55
科普一下,2.4g發射天線長度最佳為30.8mm, 過長或過短都會影響發射及接收功能
我上網找了一下以前前輩討論2.4g普遍遙控距離不夠的文章,好像是28mm的整數倍數才對,所以好像長度是2.8cm,5.6cm以此類推
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 17-11-17 06:03:56 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
越越爱糖 发表于 17-11-17 00:12
除了miniz,其他的sanwa、futaba,富斯之类的遥控器接收器天线普遍超过你说的长度,怎么解释?
要以露出的最末端去算,很長的那種好像主要是延長作用,使車子多方位接收盡量一樣,不然容易某個角度接受不良
civicwong 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-17 09:47:21 |显示全部楼层 来自: 中国香港
sososomi 发表于 17-11-17 06:01
我上網找了一下以前前輩討論2.4g普遍遙控距離不夠的文章,好像是28mm的整數倍數才對,所以好像長度是2.8c ...
好,我再研究一下,到底是28mm或是30.8mm
发表于 17-11-17 13:39:24 |显示全部楼层 来自: 中国香港
引用前輩的說話
简单的计算波长可以用公式:  300/ 频率=波长。频率单位为MHZ,波长单位为米。
天线的长度取1/4波长。
如2.4G波段天线长度为:300/2400MHZ=0.125米,取1/4 得0.03125米,也就是31毫米左右。
如72.XXXMHZ天线长度:300/72=4.17米 ,取1/4 得1.04米.
如35.XXXMHZ天线长度:300/35=8.57米 ,取1/4 得2.14米.
上面只是粗略的计算,没有计算材料缩短系数等。
对于低频段的天线长度过长,所以厂家在电路上都有电感等元件来缩短天线实际的长度。所以对于低于72MHZ的波段,一般就取厂家原配的长度就可以了,长度有些出入也无所谓的。
发表于 17-11-17 13:39:45 |显示全部楼层 来自: 中国香港
聽聞多股線才有共振效應,所以效果會更佳
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 17-11-17 15:11:15 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
好像最後還要在x0.96,算起來剛好3cm
sososomi 论坛元老 发消息
发表于 17-11-17 15:14:01 |显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
公式如下,300/2.4g(2400MHz)X0.25X0.96=天線長度。
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 17-11-17 16:58:46 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
涨知识!!!!!!!!!!!!!
漂边 超级 Fans 发消息
发表于 17-11-17 20:17:09 |显示全部楼层 来自: 中国广西南宁
不会吧,一根短短的天线,还有这么大的学问
conqueror945 终极 Fans 发消息
发表于 17-11-17 22:39:54 |显示全部楼层 来自: 中国上海
嗯~~嗯~~知识是长了~~但实用性有待考证~~
当然光天线来说  还是有很专业的领域~~~
有大神可以推荐个 换上就有感的天线改装方式吗???
比如哪家的WIFI天线什么的~~~
京商的遥控距离确实是很短~~~特别是DNANO
