非常荣幸得到LDPOWER的信任,第一时间拿到这只1/28有感无刷马达,据开发工程师RAY的说法,我是全球第一位使用这个型号马达的玩家。 包装,表明身份:LDPOWER 1628 5300KV 有感无刷马达 因未正式上市,包装盒子就无所谓了 ![]() ![]() 打开包装,首先有一张折叠好的小纸,打开一看,是出货质量检测报告。 ![]() 里面有详细的检测数据,至于数据干嘛用的,我不专业,不懂。 不过这种细致的态度,真是不可多得。赞一个。 真身,深蓝色,镂空铝合金外壳,有效加快散热,从镂空处看到定子,有槽设计。 ![]() ![]() ![]() ![]() 目前为止,蚊车无感马达中,全数都是无槽设计。唯一使用过一只有槽的无感马达, 下面是简单的拆解 ![]() 首先说说转子。我自己手头上所有的马达,全拆了个遍,发现比较有趣的事情。 从已拆解的马达中,转子的直径有两种,一粗一细,KY原装马达尺寸实际是14MM,转子理所当然地使用了细直径的转子。 功率和扭力其实与16MM无刷会少很多。 而之前提到某宝商家定制的产品,马达尺寸是15MM,有曹设计,可能马达空间不够大,加上矽钢片占用了空间,转子选用了直径细一号的转子。 按理说,功率和扭力也会少些。但从实际使用中发现,扭力并不算少,这可能与它有槽设计有关吧。 16MM直径的马达中,转子磁钢也有两种,有长有短。请看图 ![]() 同样是ATM原车跟的5000KV无刷,版本批次太多,有带接线柱的,直出线的,拆解过两三只后,发现居然转子磁钢长短不一样。 MINIQ早期7500KV、豹子9000KV等国内品牌,采用短版磁钢。 ![]() ![]() ![]() ![]() PN无刷采用长版磁钢转子,PN还有OP转子,直径稍有不同,但都统一长磁钢。 这只1628并没有缩水,转子依照PN转子的标准,再加上有槽设计,它的扭力非常让人期待。 ![]() ![]() ![]() ![]() 小预告一下,等下地跑过再谈谈实际感受。 |
