京商原厂的精度最好,双轴承结构,调节旋钮在狗骨杯里,但是用的狗骨接杯是金属的容易磨损,所以需要涂抹狗骨膏,另外里面是普通的滚珠,需要更换陶瓷珠才能顺,另外最大的缺点是太重了。3星推荐 这款xp的已经是新款,双轴承结构,调节旋钮在狗骨杯处,xp自带白色陶瓷珠,另外狗骨杯已经换为尼龙的了,比较耐用缺点就是红色不好配色,整体和京商结构一样4星推荐。 Gla这款珠差兼顾了重量和精度,里面是不是陶瓷珠我忘记了,双轴承结构,整体类似于京商珠差,调节旋钮也在侧面的狗骨杯里,这种调节方式很复杂,不利于快速调整。4星推荐。 Atm这款其实就是普通的尼龙珠差升级版,这种珠差调节十分方便,但是精度不高,只有一个轴承,而且里面是普通钢珠,适用于初期新手方便调节,和类似于sz这种只能用这种珠差的车,后期应该会出新的op珠差,但是目前来你发的这款珠差最差,因为金属件无谓的增加了重量,但是基本的结构仍然是一个轴承,所以综合来看还不如全尼龙的好,1星。 另外atm给bz出的专用珠差,里面是3轴承,精度相当高,可惜只能bz用。 同时再好的珠差也要打磨珠差片,磨到像镜子一样,同时更换陶瓷珠,因为原装的钢珠进度太差。 |
