94050舵机发热
查看: 3140|回复: 5| [复制链接]
tccmcc 中级 Fans 发消息
发表于 17-9-27 03:02:07 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
本人小白,94050汽油车,换了天地飞x4控烧了一个转向舵机,(注:这控之前用在电车上,拆下来直接让我给装油车了,也没调)当时发现线跟舵机发热的厉害,以为是车翻了撞到舵机,然后扫齿憋烧的,然后从新买了一个舵机,没有直接装车只是插在接收上通电测试。(注:舵机直接插在接收第一个通道,转向通道)通电后发现舵机滋滋的响,然后就是颤抖,而且舵机,接收,还有线发热的厉害,只要通电转动方向,接受上面的灯就变红,松开立即变绿,但拨动油门开关时绿灯。吓得我都不敢测试了,害怕再烧一个舵机。各位大神,前辈,这到底是哪里出错了,求指点,
海水不比泪咸 金牌 Fans 发消息
发表于 17-9-27 09:06:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
你的舵机是高速舵机,还是普通,遥控器要设置的
tccmcc 中级 Fans 发消息
发表于 17-9-27 09:25:00 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
原车的舵机,难道还是遥控没设置好?
海水不比泪咸 金牌 Fans 发消息
发表于 17-9-27 12:56:53 |显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
tccmcc 发表于 17-9-27 09:25
原车的舵机,难道还是遥控没设置好?
那你原车是什么舵机,
如果数码舵机,对频也要高速模式的
tccmcc 中级 Fans 发消息
发表于 17-9-27 19:46:46 |显示全部楼层 来自: 中国河南开封
就这种的
tccmcc 中级 Fans 发消息
发表于 17-10-1 02:01:14 |显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
不要沉贴,急需指导。
