注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
morrowwei的个人空间 https://rcfans.com/?93549 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Baja 5B 2.0
已有 1170 次阅读11-6-13 21:21
越野最新升级!
HPI的设计师推出初代的Baja 5B时,我们并没预想到Baja会刮起一阵汽油越野的流行风潮。赛手们对它赞不绝口,来自世界各地的测评洋溢着赞许和热爱,模型店的产品销售一空,许许多多专门为Baja制作改装件的新公司如雨后春笋般冒了出来。我们享受着每次赞扬带来的快乐,正像我们从Savage系列中收获的巨大成功一样。当然,最让我们欣慰的是听到玩家们表达他们从Baja中得到了无穷的乐趣,这正是我们所期望的。
正因此,所以我们在升级这款传奇性的越野车时,需要十分谨慎:我们要确保它还是那台玩家熟悉的Baja,而不至于走得太远。这不是项简单活,但相信我们做到了。
原汁原味,无与伦比的快感!
Baja 5B 2.0带来更高极速、更劲的加速,操控性进一步提升。Baja 5B 2.0的金属件色调与Baja 5T类似,都是酷酷的枪灰色。我们还为您带来三款全新涂装的车壳:亮红、酷蓝和浅灰色。
新款标准件
Baja 5B 2.0配备了一些新款标准件,有的是直接从Baja 5B SS和Baja 5T上取来的。请继续下拉,查看都有哪些令人兴奋的新配置!
崭新的车壳涂装
新款涂装有三种主色:亮红、酷蓝和浅灰色。车壳出厂已经涂装并打孔,可以直接安装了!车壳使用厚达2mm的聚碳酸酯,经久耐用!
改良23cc引擎
新款引擎使用改良汽缸,输出增加10%!再配合大流量消音器和8000转离合器,您将体验更快的加速和极速!
大流量消音器
Baja 5B 2.0采用和Baja 5T相同的消音器,比最初版的消音器容量更大,提供更多动力输出,澎湃的引擎声也十分震撼,当它从您面前激驰过而时,那种音效绝对会令您十分享受!
8000 RPM 离合器
曾经作为选装件的8000转离合器,如今作为标准配置出现在Baja 5B 2.0上,在更高转速咬合可以提供更强的爆发力,轻量化离合片和强力弹簧是其中的关键.
VVC/HD 避震器
Baja SS、Baja 5T上配备的避震器,如今作为标准件配备到5B 2.0上。具有丰富的调校细节和惊人的强度。大直径的避震轴心能抵抗强力冲击,螺纹调节可以方便地调整车高。甚至不用拆开避震就能改变避震阻尼的设计,更是竞赛利器.
Torx T27引擎螺丝
引擎全部使用Torx T27星形螺丝,Torx螺丝在拆装的时候磨损更少,并且十分牢固,是Baja这样大型汽油车的理想选择!
枪灰色阳极化处理
2.0的升级也包括对所有铝合金零件的重新设计,大到底盘,小到避震调节环!超酷的枪灰色让Baja 5b更添一份竞赛感,如果搭配Baja SS或5B的铝合金零件,那就更多姿多彩了.
焕然一新的外观
Baja 2.0的外壳采用全新的喷涂设计,有三种主色可选:竞赛红、亮蓝或金属灰。喷涂这么大的车壳将耗费大量时间和金钱,这些费用我们都为您节省下来,您要做的就是罩上酷酷的车壳,立即享受极速快感!
出色的配置
Baja 5B 2.0保留了Baja 5B 2.0的标准配置—在它面前,其他竞争对手包括山寨车都黯然失色!HPI Baja是唯一一台拥有这些出色配置的汽油越野车!
出类拔萃的外观
看到它的第一眼,您就会想起穿越加加利福尼亚沙漠,或是在美国西南部戈壁狂飙的Baja赛车,从来没有一台RC车是如此真实!从保险杠到悬挂,从驾驶室到防滚笼,再到尾翼和后保险杠,仅从外表而言,HPI Baja的设计是独一无二的优秀.
无可比拟的牢固
HPI的产品以及其牢固耐用而出名,这个传统从我们最早的房车开始,之后是大脚车和汽油车。Baja 5B 2.0使用与Baja SS和5T相同的悬挂结构,所以毋庸置疑您得到的是一台最高品质的越野车,而不像某些跟风而动的厂商,使用廉价塑料和未经考证的方式制造他们的车辆!
独特的一片式底盘
在大比例模型车的世界,Baja的一片式铝合金底盘总是如此独一无二。这块底盘以兼具轻量化和强度的6061航空铝材制作,经过精密自动设备的冲压成形,具有超高的强度.
长行程悬挂
如同其他Baja系列一样,Baja 5B 2.0使用超长行程的悬挂以获得最佳的抓地和操控性。超长的油压避震器和强壮的A臂通过精密计算的几何角度连接起来,不仅看上去颇具真实赛车的风范,而且具有丰富的调教细节和优秀的操控性!
粘性扭力差速器
独特的粘性扭力差速器(Viscous Torque Diff)将动力平顺地传递到后轮。这只差速器出厂的设定已经可以用于大多数场合,您也可以通过更换避震油获得不同的操控感受。整个差速都使用硬化齿轮,非常耐用和稳定.
强化金属狗骨
金属材质的狗骨保证良好的耐用性,附带的防尘套保护两端狗骨头不受灰尘和石块的伤害.
通风双碟刹
安全而稳定地刹停像Baja这样又大又快的越野车,需要一副超耐用、可靠的制动系统,因此我们使用两片式碟刹并开孔来获得轻量的效果。为了确保碟刹在高强度工作条件下保持低温,我们在刹车片之间加入扇片,在高速转动时可以将热量从通风口排出.
超长轴距
为了让Baja在大场地或是1/5车辆模型专用赛道跑得更得心应手,我们为它设计了超长的轴距,因此Baja 2.0在通过不平的路面和跳跃时,比其他大尺寸车辆稳定得多,这正是得益于超长的悬挂和轴距.
FM遥控设备,带失控保护功能
我们为Baja 2.0配备稳定的TF-10遥控器,TF-10使用FM而非廉价的AM制式。转向和油门舵机均防水,其中转向舵机SFL-10是一颗大扭力金属齿舵机。随车附带6V高输出接收机电池,为舵机提供稳定持久的电力。您会发现很多Baja玩家根本没有升级遥控系统,因为随车的遥控设备在非竞赛的场合已经绰绰有余了!
失控保护
油车赛手都知道失控保护是多么重要,尽管它只是为了“以防万一”。对于Baja这样将近1米长、重达9.5公斤的庞然大物来说,一旦失控,后果将不可想象。Baja 2.0使用的电子失控保护可以自行设定保护状态,这样一旦您的Baja 2.0接收不到信号,舵机就会按预设的条件工作,而不会高速乱跑。没有什么比安全更重要了!
全地形轮胎/固定环
我们为Baja配备了全地形轮胎,让Baja在任何路面都能轻松驾驭。后轮Dirt Buster S配方的胎皮上带有方形小钉,能把泥土排开,牢牢抓住地面;前轮的Dirt Buster胎皮带有平行线胎纹,具有极佳的导向性,令转向更易于控制.
全密封设备盒
我们清楚地知道,越野玩家热衷于将车碾过尘土、泥浆甚至积水,因为这很刺激。所以我们将Baja的设备盒尽可能地密封起来。除了车壳的保护之外,设备盒上接收机电池和晶体的开口都用胶塞密封,要用的时候只需把胶塞拔掉,而不用打开整个设备盒。如果需要打开设备盒,拆掉几个车壳卡就OK了,连工具都不需要!
大容量油箱/带重锤
我们仍然使用和Baja 5B/5T一样的油箱—因为对这样一个设计完美的部件作任何改动都显得多余。700cc的容量足够行驶45分钟,如果慢慢开可以用更久(但谁会愿意用Baja这种车慢慢跑呢?)油箱里带有重锤,这样即使翻车也不用担心引擎断油了!
可调后尾翼
对大多数Baja玩家来说,唯一用到尾翼的场合就是翻车的时候,需要拎着尾翼把车翻回来。但对于赛手来说,它的意义就非常重大了,他们经常调整尾翼,然后跑上两圈来感受带来的操控变化。因此我们把Baja的尾翼设计成可调的样式,这样您在多弯的小赛道就可以增加一些下压力,或在高速大弯的赛道减少一些下压力!
坚实的尼龙底板
前后底板以非常坚硬的尼龙制成,在各种剧烈的冲撞、落地中有效保护Baja 5B 2.0的底盘。前后底板的价格十分低廉,远比更换一块铝合金底盘或引擎座要经济。所以现在您可以完全放开手去玩各种疯狂的花样了!
全套滚珠轴承
整套传动系统都使用高性能的滚珠轴承以确保最高的传动效率!
RTR – 入手即玩的高配置
HPI致力于打造新手也能享受乐趣的1/5汽油越野车!Baja 5B 2.0原厂完全组装完成,入手即玩,但它带来的不仅仅是方便,还有高端车模的质量和性能! 整台车的完成度达到98%,甚至连遥控设备都已安装调试完毕。您要做的只是给发射机和接收机装上电池,在油箱内加入汽油和机油的混合燃料然后磨合引擎 !
无微不至的说明书
我们为所有HPI模型车提供详尽到每颗螺丝的说明书,方便玩家进行组装、拆卸或维护。HPI还加入了贴心的随车附件列表,以及与实物1:1的图例方便您的参考。 (根据销售地区的不同,某些国家和地区销售的产品可能不含有DVD,购买前请向经销商查询)
10640 - RTR Baja 5B 2.0, 5B-1车壳
预组装1/5比例二驱越野车,含Fuelie 23cc汽油引擎,FM遥控器,3300mAh接收电,涂装完成车壳和综合说明书。不含接收电充电器.
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
