注册 登录
RCFans|遥控迷 返回首页
morrowwei的个人空间 https://rcfans.com/?93549 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
日志
Baja 5B SS –带走你的呼吸!
已有 736 次阅读11-6-13 21:19
Baja 5B SS –带走你的呼吸!
五分之一比例的Baja 5B RWD沙漠越野车在RC玩家和赛手中获得了巨大的成功,Baja 5B的速度、力量和强度给所有车主留下了深刻印象。现在,HPI荣幸地发布KIT版的Baja 5B SS,套件中包含大量进一步提升Baja 5B的速度、力量和强度的升级件,而且,外表更炫!
SS是“Super Sport”的缩写,任何带有SS的产品,都是HPI为大受欢迎的RTR产品推出的升级版本,Baja 5B SS也是如此。在SS套件中,大量原本需要另购的升级件都已经包含在内。安装Baja 5B SS时,您可以直接将这些升级件装配起来,并装上您自选的遥控设备(接收机,油门舵机,接收电等等)。
Baja SS的心脏是一颗Fuelie 26S 26cc汽油引擎[编号15403],比Baja 5B RTR配备的23cc引擎更快、更强。大排量带来的是更强的低速扭力输出、更快的加速性能和更高的极速。Fuelie 26S是一台使用普通汽油和2冲引擎机油混合物的2冲引擎,因此和常规的甲醇引擎相比,燃料的费用极其低廉,每箱油的成本不过一两块钱!
因为动力提升了很多,我们必须升级Baja 5B SS的升级传动系统来承受额外动力。26cc引擎专用铝合金加速管进一步发挥了引擎的威力,而8000转的离合器令引擎在更高转速咬合,这意味着爆发力进一步增强,起步和出弯将变得更轻盈。我们还为Baja 5B SS配备了铝合金差速外壳[编号87568],这样才能承受如此暴力的动力。粗壮的硬化狗骨和防尘套的组合保证动力的平稳输出,且动力损耗极低。
散装套件
Fuelie 26S 26cc引擎
8000转离合器
铝合金加速管
从一个个零件开始组装自己的Baja赛车,然后装上个性化遥控设备!套件中包含一只大扭力金属齿转向舵机
更大的扭矩,更高的极速,提供足以辗平一切的超强动力
在更高的转速时才会弹出,提供更强的低速爆发力和出弯时的加速。
经过精确调校的加速管进一步增强输出,加速更快。套件中也包含RTR的消音器,适合需要减少噪音的场合使用。
金属齿转向舵机
强化轮胎压圈
前后防倾杆
新款后避震架
在任何速度和操控环境下都能持久工作且提供稳定的转向性能
强化设计,增加轮胎耐用度,特别是在高速过弯时保护轮胎侧面不受过度磨损。
提升操控性能,转向反应更迅速
更改后避震器固定位置,增加了后悬挂的行程以获得更良好的抓地和刹车性能
VVC/HD Pro 避震器
强化狗骨
铝合金差速器
剪切成形透明车壳
新款VVC/HD避震器提升在粗糙路面的操控性。避震轴经过加粗,更耐用
硬化狗骨 – 金属狗骨,防尘套提供额外保护,延长使用寿命
进一步增强传动系统的耐用度,节省维护时间
省去剪切车壳的麻烦,只需按自己的需要喷涂个性的颜色,就能直接安装了。美化贴纸也附含在内
枪灰色主底盘
橙色阳极化处理的SS零件
以6061-T6铝合金打造并经阳极化处理的枪灰色底盘,个性化十足,装上车壳后更是超酷非凡
从避震帽到引擎底板以及底盘护板,靓丽的橙色金属件将Baja SS的车架点缀得异常精致。同样以轻量而结实的6061-T6航空铝材制成
为了进一步提高Baja的操控性能,让它在再怎么糟糕的路面都能获得平稳的抓地,我们为它装备了新款WC/HD避震器[编号87561]和[编号87562]。全套防倾杆也已经包含在内,让Baja SS的弯道表现更出众。我们的设计师还改良了后避震架,让后避震拥有更长的行程,因此改善了后轮的抓地,刹车效率也更高,圈速更快!
Baja SS继承了标准版Baja 5B那强壮、高效和高度像真的双叉骨悬挂系统,使它拥有超乎想像的性能和操控的精准度。它可不仅仅是看上去像真而已,它们还具有超常的强度!在高速越野或竞赛时,上下A臂将承受难以想像的冲击和压力,只有最强韧的材料才能在这些冲击和翻车后安然无恙!
Baja SS的前后C座同样以十分强韧的尼龙制成,可以充分吸收大量的震动和冲击。强壮的钢制推杆有充分的运动行程,同时又受到良好的保护。当然它的长度是完全可调的,您可以根据场地和个人风格设定不同的束角,来获得最佳行走性能。
套件里不仅包含各种硬化升级件,还附带一只超大扭力的金属齿舵机,在任何场地都能提供稳定、快速的转向反应。有这样一只强力的舵机,不管路面起伏如何剧烈,Baja SS总能精准地跑出直线而不会左右晃动,加油出弯时也总能精确地按指令进行转向。这只大扭力舵机的加入,使Baja SS套件更显超值!
Baja SS的轮胎使用了强化压盘,宽度更宽,更好地保护轮胎侧面不受路面的磨擦或刮伤,这一点对于经常在弯道中使用甩尾技巧或是高速通过不平的路面时尤其重要。强化压盘可以大大延长轮胎的使用寿命,并且有各种颜色可以选择,令您的爱车个性化十足!
最后--我们可不想把任何关于Baja SS的优点给遗漏了—除了枪灰色阳极化处理的底盘,还有许许多多亮闪闪的橙色6061-T6金属件来装扮Baja 5B,让它成为一台到哪都夺人眼球的靓车。您可以给透明车壳喷上任何您喜欢的涂装,沙漠迷彩,火焰,竞赛感的车花……发挥想像力让它靓起来吧!
Baja 5Bss的最高速度在配备了Fuelie 26ss引擎后有了巨大提高!作为标准版Baja5B引擎的替代引擎,此款引擎将会给你带来加速度与最高速度的双重震撼感受!
Fuelie 26ss引擎与铝制谐振管的超级搭配将会给你带来更加刺激的加速感受!附带标准版的消音器,如果您想安静的操控5Bss您可以用到他!
参数
规格
长度:817mm
宽度():460mm
宽度():480mm
高度:255mm
轮距():395mm
轮距():400mm
轴距:570mm
重量:9.6kg (不含燃料)
外倾角:前后可调
后倾角:前轮可调
束角:前后可调
驱动:2WD齿轮差速器
轮胎(/):HPI Dirt Buster
#10612 Baja 5B SS套件,含Baja 5B-1透明车壳
1/5比例2WD的越野,标配Fuelie 26s引擎,谐振管,转向舵机,专用避震!
内含详尽的综合说明书
路过
雷人
握手
鲜花
鸡蛋
评论 (0 个评论)
