回ls,珠差松紧设定是竞速重要设置的一环。根据不同场地来设置吧,但基本策略是不能打滑,或者有微量打滑。如果觉得生硬就放松一下吧,先按照不打滑的最松设定来开始。 齿差和珠差的顺不太一样。推力轴承不能反装,会影响性能。 珠差上油要根据油品和维护周期来。我常用的两种油都是超薄的一层。用AE我就会多抹点。 CPV的我没用过,不评论,但拧的太紧不太对。一般电房后轮都不会用接近直轴的差速设定。动起来不顺是不对的。 4,看自己对车架损耗的理解吧。不过水磨石地面大多数都是低抓路面。 珠差,从来不调松紧,绝对不让打滑。因为国内未见过有场地能大到或抓到要紧珠差的。但我觉得珠差打滑就绝对是个杯具。略微打滑都不允许。略微打滑就是打滑。纯的。。。。。 其中黑油使用部位:CVD和推力轴承以及可调螺纹表面。 白油:特指珠差油 避震油:特指标号准确的硅质模型专用避震油。 还有用齿差的朋友们还得备着点齿差油,同样为标号准确的硅质模型专用油。 黑油我有,白油暂时没有。 另外现在齿差用油要准备多少号呢? 齿差我没玩过,完全不懂,但1k到3k三种老听别人念叨。至于sakuras这种前后齿差的,我个人觉得前面可能会用到号数比较恐怖的浓度 |
