电机轴承定期换就好了用不了多少米,静态时查不出什么问题的,用手感觉出来的问题,高速转动的时候可不是一般的问题了. 换油还是用"吸奶器"吧,感觉性价比太低的话就在淘宝买个二十块两大个的真空保鲜罐,用法,原理还有效果一样.吸完以后你会马上感觉到"油变浓了" 装气肺的手法不对吧。 这方法只适合tamiya和HB,其余品牌的避震不太一样。 避震是TRF,装气肺就是轻轻的放上去,在放避震的塔顶,盖子慢慢拧紧,拧到3分1时让油流出一下,一上紧避震芯就回复到最底的位置了 错了吧~~ 正确的是气肺放上去后慢慢的下压到底,让油在这一步的时候流干净。放塔顶的时候气肺应该已经是结合较为紧密的了 ^_^虚心求教拜托耐心解答!谢谢宇哥! 我觉得你如果确定灌出来的四条避震是一样的,练习用问题不大。不过既然在正经的场地里跑,还是不如直接抄别人的避震设定。毕竟跑起来更舒服。 全回弹的避震个人感觉入弯第一下反应会更大些,整体感觉是灵敏和神经质。但是0回弹的则更稳定,允许更多的可操控空间。 sakura能不能用tcx避震你要问问千哥和yt了,记得蝴蝶架高度是不一样的?我看过别人的sakura避震,只觉得千哥装的很好。个人更相信HB以及tamiya避震。 tcx的避震和tamiya的避震基本参数是非常接近的。 1.我一般是让油加到略微高出一点避震筒又不至于留出来 2.让气肺倾斜的放上去,多余的油应该是从避震筒一侧溢出,这样我觉得可以减少平放气肺导致空气残留在里面 3.放好后后轻轻按压气肺到避震口的边缘,但不能力量太大速度过快,并且按压气肺边缘,不能按压中间。 4.擦去留出的油后盖上顶帽。 如果没有最第3步就直接第4步的话就会出现避震芯弹出的现象,回弹也就没谱了 |
