日常维护1 --无刷马达/避震
13-6-23 18:09| 发布者: rcfans| 查看: 10107| 评论: 0|原作者: nankey
RT,玩模型除了爽跑和装车是为乐趣以外,维护车辆虽然费力,同不失为一种乐趣,得当的维护,可以让车子在日常练习的时候保持良好的状态,也可以让赛员在赛前没那么多维护压力。
一直想开一个这样的贴子,这次先写写我本周的维护内容吧。因为TC-FD是刚刚装好没多久的车子,虽然经历了一场比赛,但实际下地时间并不多,其间也无任何事故,所以本周的维护主要集中在两方面:
1,几年前封存的feigao 8.5t马达,上周刚刚启用,状态还不错,但毕竟有些年头了,这次要打散检查。马达推荐每周末不拆车转两下,新轴承一个月左右就要打散检查轴承,旧的这个周期适当要缩短。
2,两套共计8跟 HB 避震,用的都不多,不过避震维护多多益善,无论跑车条件如何,避震工作的强度总是相当大的。避震推荐勤快的人daily吧,我觉得不过分。我比较懒,避震又比较多,一周到两周总要弄一弄了。
图貌似有点乱,也没有特地拍,凑合看吧。
马达如图,这种结构的马达相信很多人都不陌生,无刷马达时代的维护工作已经降低到非常轻量的地步,只需要日常检查转子磁性、轴承状态即可,其余的都不必关心。如果前次跑车遭遇过热,则还需要检查线圈状态,以及内部是否开焊、焊锡是否有融化迹象。
为了减少维护工作量,我都会将后面的轴承用胶布封住,有效增加了寿命。
个人认为马达轴承在生命周期内都不必上油,轴承内置的油足够了。但轴承必须勤于检查,一旦出现不顺一定要第一时间更换,否则很短时间内就有机会发展成磨损轴心,那时候损失的可就不是轴承了,而是价格不菲的转子。
考虑到马达的年份,特地拆包新轴承,feigao和HY同样沿用有刷540时代的英制轴承,DS则使用了另外的型号,要根据自己的马达不同而备货。
轴承外侧的激光刻字,哈哈
拆开马达,检查转子磨损情况,已经有轻度磨损,镀层已经消失了,还好不是很严重。上周曾用此马达拼到极高的温度,顺便看了一下焊点,还没开焊痕迹。线圈也很新静,只更换轴承即可。
后面还有不少步骤,结果忘记拍图,唉。写几个tips吧
1,注意垫片的厚度和安装位置。
2,拆装轴承最好有个橡皮锤子,我因为自行车的原因,已经购买,其实很便宜,十几快钱而已。
3,装轴承的时候最好润滑一下外圈,并平行推进,不可敲歪。
4,组装好后要检查转子是否转动灵活,无异常阻力。
2,避震。这个其实没啥好说的,简单点就是拆开倒油,适合没跑几排电的,我这种跑过一两周的,一般都会选择打散。避震里的易损件是底部油封组,以0圈为首。所以常备无患。
拆下后的油封组,塑料件和O圈分别放置,塑料件可用清洗剂清洗,O圈必须用干净的纸擦干净,尽量不要碰清洗剂,会瞬间变胖。清理干净后检测塑料件虚位,如果不能接受,就换掉吧。我1没定货,2是新车,所以这里肯定不会有问题,略过不说
新旧o圈的直径对比。不过HB避震和TRF避震不太一样,O圈旧点的反而好些,全新的虽然更顺,可机会漏油。
为了解决此问题,新O圈要泡在避震油里一段时间,目测1天左右。时间短了效果几乎没有,时间长了没试过。
设定回弹,个人觉得以下的方法最为精确简单。
在家维护没有时间压力,灌好油后闲置了1天还多。其间时不时的抽拉两下,还是慢上快下的方式。最后补平液面上气肺。
组前的最后一个步骤,差不多应该是这种状态,直接拧上盖就行。
该贴已经同步到 nankey的微博
12下一页
