更新~V5.2,提供一键修改车型功能,修改齿比表里唯一的红色区域的编号就可以自动修改车型。 数据还是不全,请自行根据自己车型的实际情况完善数据区域。其余区域的表格已经被锁定,不需要动手编辑了。 tcx的数据应该是相当全面了,tcxx目前不清楚小皮带齿和马达位移范围的数据,唉,等吧。 T3玩了这么多年,数据应该是比较准确的。 tcfd的数据应该是正确的,这台车的马达移动距离比较大,所以可以当作调整重心的手段。 V5.2下载地址: http://pan.baidu.com/share/link?shareid=8489&uk=4043603416 ———————————————————————————————————————— RT 自用的齿比表更新到v5了,共乐乐一个。 分为多个小节。 第一个是齿比表,右侧的附表是数据栏,可将底部别的车型的数据复制进去,齿比表会自动更新,目前是64p适用,部分车型提供了48p数据,可自行修改。 min和max是特定车型所允许的搭配范围,根据此项数据,表格可自动屏蔽无法使用的齿轮搭配,目前仅有部分车型有确切数据,当然是tcx了,嘿嘿。 第二小节是V3测试记录表,个人用下来比原厂的方便,主要是可以横向对比。因为参数较多,部分隐藏了,可以点击顶部的加减号展开。 Data部分的理论极限时速是自动计算,最佳圈速可自动高亮最好成绩。 第三小节是轮胎直径参考表,目前只积累了几个典型值,可用于计算时速。 第四小节是不同模数的齿轮直径换算表,有心的可通过此表得出自己车型的齿比范围,自己摸索吧,全说明白了就不好玩了~。 第五个小节是备份,前一段时间一直在用的,没舍得删除。 唉………………论坛上不了附件,改文件名都不行……用百度网盘了 http://pan.baidu.com/share/link?shareid=6274&uk=4043603416 |
