ATM 嘉年华之 ATM 车架篇
13-4-20 14:18| 发布者: selina| 查看: 4880| 评论: 25|原作者: ilg123
     最近又被抓去干别的,这个帖子又搁置了一段时间。 其实搁置的帖子还有很多。废话不多说,开始介绍我的另一台主战车。MR03 IAS+炮台。 我之前的帖子说过 如果你车架设定的正确  同样的轮胎 车壳 在同一个赛道中成绩应该相差无几。
    这次在赛道中也验证着这些理念, 用着相同的前10°菠萝胎, 后IMI 8° 。 相同的车壳 350Z 2005. 相同的成绩。 这些没太多可解释了, 但是不同在哪儿。 为何我们要选择不同的改装件最终却有着接近的成绩, 差异就在操控、调整及保养。
    先说操控。 用IAS +炮台的车 整体的反应时车头稳定 车尾反应快 。 IAS 的阻尼桶吸收了很多来自于地面的震动。 所以贴地性更好, 而炮台的回正跟系统耐久性保证了车尾的反应。  因为阻尼几乎完全密闭保证的了稳定性。 也就是说摩擦的力矩可以保持的比较好。 不用一直清洁跟保养。 在比赛中这给了你更多的信心跟节约更多的时间。 比赛的时候缺的就是时间。
    那缺点呢? IAS的阻尼筒 上面的螺牙比较松。 如果不加螺丝胶之类 车高会越跑越低。 最后拖底,这个一定要注意。
   炮台的敏感度比较高。 如果调整不当抓地力明显会比查查板低,因为他的力臂是个双刃剑。如果你调的不好。 装的不好,问题会经由力臂放大最终导致车的操控问题。
   最后关于比赛,第二轮的时候已经领先半圈有余, 但是依然没有能够拿下。 还是应对慢车跟被碰撞后心态的变化。 导致线路的走形。 越来越慢。 说来容易做来难。 希望跟大家共勉。  另外一点,就是那个伤痕累累的车壳, 我说过我那个车壳简直就已经入土为安了 , 又被我挖出来死磕 ,结果死的不能再死了。 在预赛的时候,就已经很难走直线了。  明显感觉车身的重量分布已经非常奇怪,帮我喷车壳的同学们加油干吧。。。 等你们啦。
   最后接着发一个预告, 3款顶级遥控,到底谁更强。。 EX-1 KIY+ EX-10 EU +4PK。。 4PK SR 还没时间去搞。 先用4PK顶一下哈哈。
调整大小 DSC01147.JPG调整大小 DSC01148.JPG调整大小 DSC01151.JPG调整大小 DSC01154.JPG调整大小 DSC01157.JPG调整大小 DSC01160.JPG调整大小 DSC01165.JPG调整大小 DSC01169.JPG
    引用 jerryjk 13-4-19 19:54
    好车+好控。羡慕
    引用 迷你翼豹 13-4-19 20:38
    太喜欢EX1的绿色MINIZ版本了!
    引用 jccg1012 13-4-19 21:16
    还是这句话,这个必须顶起!
    引用 shi995800 13-4-19 21:17
    用了这套搭配是不是车屁股就比较甩~~跑小场优势明显?
    引用 其实我在乎 13-4-19 21:38
          回ls,调整得当的话不可能甩的。另外我感觉炮台给的中撑前面那根弹簧短了点,一方面怕自己手贱拧爆,另一方面实际试车不理想,可能是我这边场地的因素,不过建议玩炮台中撑前弹簧选择很有必要,用油也得小心仔细,调整不当就会各种蛋疼。伺候得好就是神器,伺候得不好就得神作了。。
    引用 王者归来09 13-4-19 22:41
    老虎每次拍的图更直观!支持
    引用 ilg123 13-4-19 23:57
    jccg1012 发表于 13-4-19 21:16
    还是这句话,这个必须顶起!
    感谢支持!!! 大家的认可。我最大的动力。
    引用 ilg123 13-4-20 00:01
    不是甩是反应快。 这个跟甩是有明显的不同, 反应快是指车尾重心压下去了。 马上能会中。 也就是出弯后能立刻跟车身一起回正。 能更快的加速或者劈进另外一个弯道。
    如果拖沓的车尾是。你车头已经正过来了。 但是车尾重心依旧偏向于刚才弯道的外侧。 你需要等车尾回正。 车身才有很好的加速或者才能转入下一个弯道。 在需要急加速的小直路跟连续S弯会非常有优势。  这套设定在我的车场直接刷新了停滞已久的最快单圈。而且是轻松刷掉。
    引用 ilg123 13-4-20 00:07
    其实我在乎 发表于 13-4-19 21:38
    回ls,调整得当的话不可能甩的。另外我感觉炮台给的中撑前面那根弹簧短了点,一方面怕自己手贱拧爆, ...
    最关键的不是油是否薄了 还是浓了, 是它没有了左右的最终限位, 查查的很大的一个作用就是前后左右的限位,当车侧倾到一个极限的时候查查立柱会顶在查查板上, 所以用了很久的查查立柱重心会有非常明显的磨损。 因此 ATM 才会出超硬查查立柱, 为的就是长期摩擦后依然精准。
    炮台的这个设计 左右的晃动形成会变的非常长。 导致没有明显的限位效应,车可能会晃动过度。 带来剧烈的震动, 一般来说车身出现剧烈的震动 都是因为车身倾斜过度。 车进入了一个跳动的状态。 而得不到合理的吸震。
    最后关于中减震弹簧长度。 炮台是基于 AR266V2 以及AR 285 这两款马达座设计制造的。 而 AR266 开始 ATM 就引用了他自己的查查板中立点。 是比PN XP 以及他老款马达座向后移动了2MM的距离。 这是为了有更好的空间跟做动力矩, 因为传统的94 查查向前做动量是不足的。 包括我自己爱用的PN94。 都需要自己切车身上盖。 显然这样的设计不适合大多数新人。 所以ATM 从那代查查开始 就向后移动了查查立柱的中心点, 也因此, 炮台的设计长度是按照AR-266V2来的。 即比传统中避震长2MM 左右。 这些问题在ATM 马达座上就不会发现。 一旦用了PN/XP的马达座就会显露出来。  我的办法是用老款中避震的94MM 中避震的螺纹部分切掉2MM 。 直接装上。炮台的切了也不行。 它后面做了一个1.5mm 的实心部分。为了解决以前塑料螺纹被中避震芯顶变形导致后面球头不顺的问题。。 所以用炮台的这个塑料件使劲拧不会变短。而是爆掉。。 因为跟以前用力了不同的模具。
    引用 jccg1012 13-4-20 00:08
    同样也感谢分享!
    当做一件事情去做,坚持,又愿意分享。得到认可不容置疑。
    引用 ilg123 13-4-20 00:29
    jccg1012 发表于 13-4-20 00:08
    同样也感谢分享!
    谢了,其实不难, 坚持源于一个信念。 分享源于一点心胸。。。  以前老是有人说中国人就是不行。 也有人说北方玩车就是不行。于是我有个信念。就是一定要证明一下。我们也行。
    引用 高雄阿璋 13-4-20 00:53
    ilg123 发表于 13-4-20 00:29
    谢了,其实不难, 坚持源于一个信念。 分享源于一点心胸。。。  以前老是有人说中国人就是不行。 也有人说 ...
    無私的分享~~~!互相交流.....!!才是真正玩車的樂趣........支持!
    引用 其实我在乎 13-4-20 00:55
          关于左右侧倾限位,实际使用下来大动力、高抓且多急弯会有感受,用原带的金色卡簧还好,但OP的绿色、红色卡簧就软了,高速的大弧形弯最明显。其实可以在炮台的结构里两边各做一个卡位限制,具体做法很容易但效果要好就要多下功夫了,如果能更快的话。。
          传统查查结构,查查柱侧倾顶在查查板上,这种情况下车的继续侧倾抑制住了,但车的动态会如何,没想过这方面的影响,感觉好高深啊~{:soso_e134:}
    引用 ilg123 13-4-20 02:11
    其实我在乎 发表于 13-4-20 00:55
    关于左右侧倾限位,实际使用下来大动力、高抓且多急弯会有感受,用原带的金色卡簧还好,但OP的绿色、 ...
    被限位后侧倾就会一定程度的抑制。 如果车的压力继续增加。  那么突破轮胎抓地之后 车会向离心方向滑动。 如果没有限位, 车的压力继续增加, 车突破轮胎抓地极限之后车会剧烈跳动。 这就是差异。
    引用 猥琐小男人 13-4-20 07:30
    控太帅啦太帅啦
    引用 200sxsr20 13-4-20 07:46
    这次原本要在stock组好好招待你的
    可惜呀
    我的有刷MR03变成无刷了{:soso_e120:}
    引用 yaaiqiong 13-4-20 09:29
    很厉害。。。的分析!小魏!
    可是我不太懂!{:soso_e101:}我只会快,更快。更加快!
    引用 承上启下 13-4-20 13:05
    这个车好精致啊·····
    引用 大JB 13-4-20 13:43
    好养眼那
    查看全部评论(25)
