开装2012世界冠军车:TRF417 V5
12-11-27 15:32| 发布者: admin| 查看: 10030| 评论: 0|原作者: yst
装好原厂白色齿差。
步骤:
1. 先给齿差外壳攻丝,用原装配套的螺丝,先上一次,可以上深一些
2. 给齿差外壳内部需要装黑色防漏O圈的地方,涂上一层AE绿油,主要是填满齿差外壳与O圈之间的间隙
3. 先根据说明书提供的垫片数量,按照原装指示放好垫片和伞齿
***注意伞齿平整那面,最好用细砂纸轻微打磨一下,去除毛刺,不要大力打磨,否则可能磨到变成不平就麻烦了
4. 第四步我是直接把齿差改好,上紧螺丝,【在还没有灌装齿差油的情况下进行】
   目的是为了观察原装说明书的垫片是否符合,松紧度是否刚好,如果紧了,就减少调节垫片,如果松了,就加多或更改为厚的,原装有配多垫片。
   这步不装油是因为如果装了油,松紧度不符合的话,需要拆开,就很麻烦的了。
5. 调节好松紧之后,灌油,刚好盖过十字轴即可
6. 盖好,上紧螺丝,搞定!
称一下,19.3G,不错,够轻
本文内容由 yst 提供
避震那里,我们可以首先假定现有的避震油受压力后压缩量很小,也就是说如果预先设定了3mm的避震芯弹出量,在内部空气排干净的前提下,这3mm之后的压缩很难。
然后拉伸里面必然是真空,油自己的膨胀量也应小的可怜,这也就是说如果不漏气,在3mm和11mm间,避震芯的反应应该是很稳定的——内缩的力量应该都是一样的。当然一切以不漏气为前提。
这也就是说,这个避震工作在负压区间的时候特性很稳定,一旦进入正压,就会变得非常硬,很快变成如同缩死一样。弄不好可以利用这个特性做出一些好玩的设定。我想这就是为啥新trf用双O圈设计的根本原因了,保证不漏气。yt不妨作个实验,设置3mm的回弹后,拉到最大长度,然后手动缩回,还能不能完美停在3mm处,基本上就知道避震工作的时候会不会漏气了。我觉得有可能会漏进去一点点。
如果真有漏气,那这不就是油气混合型避震了?
不确定如此设计能在通常赛制的EP比赛中得到什么优势,而且始终工作在负压状态下,貌似维护周期也要缩短。就看双o圈能不能那么强悍了。有意思,期待@小蓝人吃螃蟹啊,嘿嘿
本文内容由 nankey 提供
12
