V5含义:5次世界冠军:2002/2004/2008/2010/2012 【其中2006的被HB和好盈赞助车手Andy Moore拿去了】 这次很有诚意:标配三节棍,悬浮舵机座,金属头直杯,最新款油压,新款底板/二楼板/油压架,价格基本与前面的版本持平【虽然对于不少牌子来说,TAMIYA的还是很贵的】。 搭配上,新的417 V5臂码搭配使用了前1B + 分体1B,后一体1XB + 1D的搭配,度数和以前版本的保持一致,但是轮距变小,具体影响,需要问爱小车或者马达王这类高手了,我等晚辈只知道跑就是了。 先看下底板,在流行偷空丝袜的年代,417 V5的底板反而十分完整,设计思路是怎样的我就不懂了。有车友说像SMOKEM以前设计的那种,确实有几分相似。 对比417初版的底板,马达座,波箱以及臂码的螺丝都完全一致,因此整个悬挂以及传动部分,依然是继续通用下去 本年IFMAR上开始使用的最新款TRF避震 今年开始流行的悬浮式舵机座,这个非常厚实,不过觉得有点重了 标配前三节棍式CVD,后蓝色铝合金CVD 经过接近1个小时,才装了2根三节棍。 给关节位上AWG抗磨油【AWG抗磨油是一把双刃剑,跑场的车友,必备,可以减少金属磨损。但是如果是一袭跑街或者沙尘较多的地方,请尽量避免使用AWG,否则会沾上沙尘更麻烦】 装三节棍纠结了: 三节棍CVD安装的时候,有2根细PIN,这2根PIN平衡安装在最大角度时,阻力比十字安装在最大角度时的阻力要大,也就是抖动的可能性要高一些,但是平衡装可以实现左右等速输出。而十字装的时候,最大角度时阻力明显小,但是输出轴和输入轴在瞬间肯定无法实现等速 而下图则是十字型的细PIN安装方式:成十字型,这样比较对称,最大角度阻力较小,但是理论上无法实现等速 装好的2根三节棍。第一次用三节棍,原来三节棍的输入轴与输出轴的角度是联动的,很好玩 装多一对蓝色44MM铝合金普通CVD 轮到波箱,实在是好心情 前面,臂码搭配为1B + 1B,FR臂码是分体式1B,不需要另外再买OP了,万一要换前皮带也方便得多了 后面,臂码搭配为1XB + 1D 4组传动部分组装完成 原厂白色齿差,准备开装 齿差安装完成,详细过程在64#,新手老手都看一下吧。 早上装好6条拉杆 波箱部分完成了 大齿 转得欢快的大齿 波箱整体 接下来是一些其他细节 舵机座完成 油压架完成 油压架这里,我改了一点东西,原装是使用3*8MM的圆头六角螺丝来固定避震支柱。 而我改为使用3*10MM的沉头螺丝+沉头螺丝垫片来固定,这种方式可以使螺丝与油压架之间的接触面积变大,更加稳固 车架主体基本完成,还差避震和防倾杆,以及电池座 V5开始使用金属头直杯 三节棍 后部 使用新款白色C卡,结合度一流 防倾杆完成 电池支座,参考说明书的垫片,根据实际调节了一下垫片的厚度 接收机,舵机,电调,都安装好,就差马达 车子天线座我改了3RACING的铝合金天线座,位置也与说明书的有点出入,这个位置我喜欢 V5最大也是最瞩目的改变:无避震肺的TRF避震 先从底部O圈开始,新款TRF避震使用的是双O圈结构。 安装第一个O圈之前,先涂上绿油,主要是填满O圈与避震筒之间的间隙 然后放进第一个O圈 接着在第一个O圈后再涂绿油 然后放上第二个O圈 第二个O圈之后依然绿油 然后放上限位圈 拧好下盖 到上面了,避震筒与上盖之间的防漏圈 然后再调节环带套 调节环旋到避震筒最上端 活塞安装好 避震芯装上避震筒之后,多出来的绿油被逼出 稍微擦掉,留下一点润滑待会要安装的避震下球头,下球头安装之前,先攻丝 安装好下球头的样子 接下来到上盖,要开孔 开好孔之后,还好没有开过头,要是把上盖弄穿了,那整个上盖就废掉了。 剩下的就是灌油了。这个。。。还是留到明天吧,今天太黑了,加上开孔弄得不是很干净,明天白天要小心清理一遍,免得有杂物掉到避震油里面。而且众人说,这个避震很难装,那就留待下一天,慢慢来 好了,终于到灌油了 空空如也的避震筒 先不加满,要去除气泡,加满的话推避震芯上去可能会溢出 里面是肯定会有气泡 除完气泡之后,把液面补满,由于是无肺避震,所以液面我当时补多一些,呈拱形 于是盖上盖子 杯具发生了,避震芯推到底,居然没有多余的避震油从放油孔溢出 于是只能拆开重新给避震筒补油,由于之前推活塞上去的时候,盖子上已经有一定的避震油粘在上面,所以盖子上没有必要再补 ,把避震筒的液面补满到拱形,再重新盖好,终于看到放油孔湿了 准备好纸巾 把避震芯以极慢的速度推到顶之后,多余的避震油会缓慢从放油孔溢出,纸巾开始工作,然后上紧封油螺丝 4支全部搞定,上盖有油渍 正面图 清理油渍必备: 清理干净之后,清爽 装车效果图 固定避震上部的螺丝,标配是用3*5圆头螺丝,我改为3*6平头+介子 其他一些细节: 避震回弹视频。 第一次装这种避震,其实还有很多疑问: 避震芯往下拉的时候,避震芯体积减少的部分,是被什么东西填充了? |
