這陣子經常與車友討論差速濃度問題,似乎車友們直著於差速油號數之余,好像忽略一個重要因素: 一般越野車都有三個差速(廢話),但是大家有沒發現當中差與前後差速,如果差速油濃度相同時,好像感覺中差比較"硬"。為啥? 問題出在"齒輪比"。 因為前差大傘齒為43齒,中差傳動到前差的小傘齒為13齒,齒輪比為3.3076。也就是說理論上,在相同差速油濃度的條件下,中差速阻尼強度為前後差速的3.3076倍。這意味著中央差速的差速油濃度變化,對車性影響最大(實際上也是)。 還有一點,假設前差3000號中差1000號,那中差阻尼強度是不是與前差阻尼強度差不多。 答案是錯的 硅油號數是油商用來標示濃度的。可以做個實驗,1000號與2000號,1:1勾兑,理論上應該就是1500號。但是你拿一個真的1500號的硅油,比對一下。你會發現濃度好像不太一樣,用搖的就看的出來不必用儀器。 而且相同號數,不同品牌實際濃度也不太相同。 所以差速油濃度是要以實際試跑,再調整..再試跑...再調整...再試跑,才能得出適當值。 那你也許會想,既然這樣,我今天說那麼多"廢話"做啥? 這是我多年被"車玩"的結果。玩車..調車,能同時印證理論,就是人生一大快事,不說廢話...繼續。 一般前差如果調緊一點,收油入彎道時的反應是\""推頭""(因為前差速緊減低前輪抓地力)。但是在彎道的入彎點,突然加重油門,車子轉向反應就會變犀利,而且油門反應清晰有勁。 如果前差調鬆一點,收油入彎道時的反應是\""犀利"",但是在彎道的入彎點,突然加重油門,車子就反而有點""推頭"",而且油門反應非常模糊無力(因為動力都在前內側輪空轉消耗掉)。 如果中差速調緊一點,加速反應凌利,跳台易飛有勁,但是車尾容易飄,出彎易甩尾; |
