避震弹簧 Spring
06-7-11 16:12| 发布者: admin| 查看: 3547| 评论: 0
避震弹簧就是安装避震上,使避震器以及悬挂系统产生弹性的部件。通常决定弹簧硬度(spring rate)的因素有:弹簧材料的强度和延伸性、弹簧金属线的直径,弹簧的直径、长度和绕圈数。材料强度越高,或者弹簧金属线越粗,或者弹簧直径越小,或者弹簧越短,或者绕圈数越小,其硬度(spring rate)就越大。
厂家通常会提供不同硬度的弹簧选购件。
