从动齿轮 Spur gear
06-7-11 15:51| 发布者: admin| 查看: 4857| 评论: 0
从动齿轮(spur gear,又称“大齿”)是安装在车辆的驱动轴(或者皮带轮驱动轴)上,以驱动车辆的传动系统的齿轮。改变从动齿轮的齿数会改变车辆的传动比例,这会影响最高速度和行驶时间。
在多数车上,由于空间所限,只能安装一定直径以内的从动齿轮。 通常主动齿轮和从动齿轮的规格是以Pitch数来计算。它是指齿轮外延的圆弧上,每英寸直径有多少个齿。电动车一般使用48 Pitch(每英寸48个齿),或者64 Pitch(每英寸64个齿)标准的齿轮。 请注意主动齿轮和从动齿轮的Pitch数必须严格匹配。 一般来说,48 pitch齿加速反应比64 pitch要快,传动损耗小,车辆的极速也更快;但是噪音比较大,在过弯时候不如64 pitch流畅,也较缺少细致的操控反应。64 pitch齿更容易磨损,而且一点小杂物就可能扫掉整个齿轮。
你需要正确的搭配主动齿轮和从动齿轮和马达,以达到最好的效果
