Sanwa M17S 超越极限
24-10-13 19:34| 发布者: rcfans| 查看: 5306| 评论: 14
Sanwa在刚刚结束的2024全日本模型展上,不仅首发了传奇杆式遥控器的全新版本ExzesZ III,还推出了枪控产品M17的升级型号M17S。Sanwa宣称,这款产品具有进化的控制性能,能够超越极限,是冠军之选!M17S支持FH5/FH5U、SSL CODE AUX、SXR,具备极限响应,并支持遥测功能。通过“FH5U”技术,M17S的数据传输量提升了两倍,进一步提高了操作时的平滑性和响应速度。这款产品可能是当前全球响应速度最快的竞赛级RC遥控器。
M17S的改进包括:
内置的主微处理器AD转换器提升至16位
通过高性能车辆程序处理,实现更快速的操作
接口设计得以强化,支持连接更多设备
提高了舵机功能的性能
改进了定时器的模式切换功能
设置和升级过程更加简便
菜单滚动速度可调 (最高95级)
模型记忆容量增加 (最多250个)
支持遥测记录功能
MULTI SETTING GEAR 功能的位置调整
支持FH5/FH5U模式
LP1-2500电池升级为TYPE-C接口
提升FEELING功能的响应速度
定时器功能的调整确保了精确的位置变化
增加了R-MODE功能
DOWN TIMER 规格调整
    引用 就是不玩车 24-10-18 17:23
    吃老本 赚大头钱
    引用 胸怀天下大吉 24-10-16 15:45
    我的m17还能再战五年
    引用 JohnsonWang 24-10-15 14:31
    国外看过几个不同玩家的仪器测试,m17已经是响应最快的控了,确实比futaba块。这个应该是信号频率翻倍,会更快
    引用 我每天都有空 24-10-15 00:07
    通道数增加了么?更快速度还得重新配新的接收机?
    引用 白宁 24-10-14 17:11
    这些 SANWA 新款遥控如果想买是不是要找代理订货?还是说要量大才给定?
    引用 HONGLU 24-10-14 16:25
    挺好的!终于更新了!M17进化到M17S!价格应该也更贵了!
    引用 zhangdk2012 24-10-14 15:39
    有中文界面没,没有就是垃圾。
    引用 天涯逆水寒 24-10-14 09:01
    估计怎么也得3000多块钱了,何况还是sanwa的新品!
    引用 silversol 24-10-14 08:27
    1800交个朋友
    引用 Cccccccccc 24-10-13 23:09
    遥测功能好玩的
    引用 普娘木 24-10-13 22:52
    喜欢就买,用它砸核桃也是香的。
    引用 小峻 24-10-13 22:51
    啥时候可以买?
    引用 不会重复的 24-10-13 20:52
    有任何实质性进步吗?
    引用 田大爷忠实粉丝 24-10-13 19:49
    好帅啊
    查看全部评论(14)
