好盈Hobbywing 推出Platinum 150A V5电调
21-11-9 20:31| 发布者: rcfans| 查看: 4567| 评论: 7
好盈Hobbywing推出Platinum 150A V5电调,航模用。采用双面镂空散热架构,更加优秀的双面镂空散热结构,解决“三明治”式堆叠型电路的散热难题;侧面“开窗”设计,使空气可以通过电调内部,可迅速带走双面布局器件的电路板产生的热量,使电调内外都有更佳的散热效果;电容辅助散热结构,散热片延长至电容部分,辅以导热胶与电容固定,可为外置的电容提供额外的散热;优秀的散热鳞片风道设计,可使散热风扇产生的强劲气流流经整个电调散热结构,增强散热效果,让电调工作更加冷静,稳定。
Platinum 150A V5搭配Mikado VBar Control可实现VBar Telemetry功能,便于用户随时查看电调的工作状态。
全新设计的电路原理以及更加强悍的散热结构,使得Platinum 150A V5电调尺寸进一步优化,彻底解决了因电调尺寸过大而导致装配难的问题;Platinum 150A V5即使在如此极致的尺寸下,依然可以做到持续150A/瞬间180A的耐流能力。
具有启动保护、电流保护、温度保护、电容温度保护、过负荷保护、油门信号丢失保护、输入电压异常保护、多重保护功能,有效延长电调使用寿命。
具有“刹车关闭、普通刹车、比例刹车、反转刹车”四种模式,在普通刹车模式下刹车力度可调,在比例刹车模式下通过油门摇杆所处位置自动分配刹车力度,在反转刹车下通过遥控系统其他通道控制可以实现电机正转与反转。
高性能32位处理器结合先进的算法以及可调的定速感度,将定速效果发挥到极致;内置可编程的开关模式BEC,输出电压在5.4-8.4V之间以0.1V步长连续可调,持续输出电流10A以上,瞬间输出电流提升至30A,为舵机提供充沛的动力,让每一个飞行动作都精准到位。
同步整流新技术,多重优势,电调具有同步整流驱动效率优化技术(DEO--Driving Efficiency Optimization,即ActiveFreewheeling)带来多重优势:
● 更快的油门响应,飞行稳定性和灵活性同时得以加强
● 更高的驱动效率,延长续航时间
● 更低的电调温升,电调工作更加可靠
更多附加功能,自带独立参数设定接口,可拓展多种功能:
● 连接多功能LCD参数设定盒进行参数设定,或者连接OTA无线模块通过手机端(苹果 & 安卓)软件进行参数设置
● 具有飞行数据记录功能,可记录当次飞行的最低电压、最大电流、最高温度数据、标定转速,速度曲线表(直升机存储定速模式下),并通过独立参数设定接口连接上述设备进行查看
● 升级电调固件(需要LCD参数设定盒或OTA模块)
    引用 hekun0120 22-3-3 13:38
    板砖,直升机是不是太大了。
    引用 tml 21-11-14 16:59
    厉害厉害
    引用 caolemeng 21-11-10 23:33
    电设我只用好盈
    引用 ymh65711033 21-11-10 23:01
    Kizoi: xr10再过一年有可能换代,xr8今年初才换代完,早着呢
    别闹,稍微关注点的人都知道这俩要更新了
    引用 Kizoi 21-11-10 12:45
    ymh65711033: 新的xr10pro 和xr8能不能快一点... 等不及了{:打头:}
    引用 XMX/// 21-11-10 06:46
    这东西能支持12S吗
    引用 ymh65711033 21-11-9 21:41
    查看全部评论(7)
