好盈 XeRun XR8 Plus G2S 新品电调上市
22-1-8 20:20| 发布者: rcfans| 查看: 10719| 评论: 30
好盈Hobbywing最新上市1/8竞赛级车用有感无刷电调XeRun XR8 Plus G2S,输出电流持续200A峰值1080A,支持2-6SLipo,内置反接保护电路,搭配好盈配套电机可全程运行在有感驱动模式,并可开启Turbo进角技术,最大支持48度Boost及Turbo进角,最高车速可提升50%。
新电调采用创新附有专利技术的无框风扇设计,风扇侧面大流量出风,外加电调内部功率板上覆有铜质导热汇流条,便于将内部热量迅速传导到一体化外壳散热器,确保电调始终处于良好的散热状态。
同时无框风扇扇叶采用特殊材料配方设计,硬度及可靠性极高,大幅减少传统PBT材质风扇被小石头、沙子等异物撞击造成的扇叶损坏,大大减少风扇的不良率。
电调富含近30项可调参数项,包含油门PWM频率、刹车频率、柔化、Boost/Turbo进角等,还增加了RPM限速功能,支持6档RPM限速值选择,通过LCD编程盒或OTA模块设置,简单方便,满足各种公发竞赛限速需求。
新电调采用好盈定制的加宽金插和硅胶线,加宽的金插易焊接,定制的11AWG超薄外皮硅胶线,保证强大导电性能的前提下,线更加柔软,更好布线。
还加入了电容过热保护功能,可以有效避免客户因过载使用导致的爆电容,而最终导致电调彻底损坏的情况。
电调连上OTA蓝牙模块后,可在手机和电调之间建立无线连接,使用手机App进行参数设置、数据读取、固件升级等操作。亦可通过App打开实时数据记录功能,可实时查看油门量、电压、温度、转速等数据,轻松获取电调及电机运行状态。
出色的防尘性能和超强的BEC,电调防护等级IP5X,轻松应对各种on-road & off-road竞速赛道,内置最大输出电流高达15A的超级BEC,且输出电压6-8.4V线性可调(调整量精准至0.1V/步),轻松驱动各种标准舵机和高压舵机。
好盈 Hobbywing官网
https://www.hobbywing.com/cn
    引用 hekun0120 22-3-8 18:57
    感觉有误导消费者嫌疑,车速提高百分之五十,是从低进角到高进角提高百分之五十吧。电机如果突然提高那么多会烧的。
    引用 Stormsuner 22-1-21 09:52
    多少钱值得购入呢
    引用 小风车 22-1-12 07:13
    值得拥有喜欢的东西
    引用 狂奔的胖胖 22-1-11 15:45
    刚买了Max10 SCT电调和G2电机,这款观望中,以后玩平跑再考虑。
    引用 帅强 22-1-9 17:45
    有几个人买???
    引用 me350310132 22-1-9 16:44
    太过于专业了,感觉自己玩的是儿童遥控车
    引用 平平1234 22-1-9 14:34
    我估计这电调1200+,现在也没比赛了,这样下去普通玩家就都买便宜的电调去了,其实那些功能你根本就不用,什么柔化,频率都瞎掰
    引用 Зая 22-1-9 11:48
    沙发
    引用 JET0518 22-1-9 09:32
    sct还能再战几年
    引用 PLA无名之辈 22-1-9 08:44
    等一波8车开山斧
    引用 玩电房的paul 22-1-9 07:41
    和xr10一个逻辑
    引用 wr8678489 22-1-9 00:34
    坐等8车开山斧
    引用 安静听樱花飘落 22-1-8 23:55
    比老款贵不少
    引用 地瓜也疯狂 22-1-8 23:51
    果断买了sct………太大了{:恶心:}
    引用 转子要上天 22-1-8 23:01
    这个和sct比还是大一圈?
    引用 魔都豆豆哥 22-1-8 22:31
    出个max5升级版吧,12S 300A的电调带动70120马达
    引用 淘气小豪 22-1-8 22:09
    可调功率不是平跑和攀爬通用吗!
    引用 spark001 22-1-8 21:37
    开关做得快比电调大了,还不支持set键设定参数,意义何在?
    引用 台州硕腾电脑 22-1-8 21:26
    666
    引用 军阀 22-1-8 21:05
    的几十快钱吧
    查看全部评论(30)
