SRUPASS HOBBY 攀爬车有刷防水电机套
17-8-6 01:35| 发布者: rcfans| 查看: 5238| 评论: 12
SRUPASS HOBBY推出有刷防水电机套装,包括540大扭力防水马达和60A输出防水电子变速器,适用于1/10攀爬车及越野和电房车。
这次推出的540级别碳刷电机套装型号分别为:13T 17T 21T 23T 27T 30T 35T 45T 55T 80T。
重量: 171g / 6.03oz
轴径: 3.175mm (1/8") x 12.5mm
马达直径: 35.8mm / 1.41"
马达长度: 52.6mm / 2.10"
可拆装
特性
有刷马达
双高精度轴承
合金散热尾盖
​镀金焊接点
手绕转子 (Pro model)
可调进角
高扭力输出
强劲的磁钢
符合各大攀爬赛事规定
可选择型号包括13T 17T 21T 23T 27T 30T 35T 45T 55T和80T
http://www.surpass-hobby.com/
    引用 52866258 17-8-8 16:18
    1060rtr 70左右的,普通540加外设屁股,35~45,还发出来干嘛?
    引用 gt2011 17-8-6 20:43
    我不告诉你们,这是好盈代工1060翻版
    引用 gdp123456 17-8-6 19:36
    有1080电调好吗
    引用 岑大少 17-8-6 16:39
    1060+雪豹电机
    引用 danity 17-8-6 15:49
    都盯上攀爬这块肥肉
    引用 只玩国产车 17-8-6 14:06
    哇!!!
    引用 初学者小汪 17-8-6 13:27
    笑死我了
    引用 maodoudou0713 17-8-6 12:53
    这尼玛不就1060嘛!而且还是RTR版的!
    引用 路飞9 17-8-6 12:20
    其实就是换个贴牌外壳稍微变一下!然后你们懂的……
    引用 ptcc 17-8-6 08:54
    这不是1060是什么。
    引用 feilaodong 17-8-6 04:19
    zaku: 确定不是好盈的电调,雪豹的马达吗?
    说什么大实话呢
    引用 zaku 17-8-6 02:26
    确定不是好盈的电调,雪豹的马达吗?
    查看全部评论(12)
