Graupner X-8E 2.4GHz 遥控器
16-12-4 01:12| 发布者: rcfans| 查看: 7637| 评论: 23
Graupner推出X-8E枪式遥控器,配备特大3.5寸TFT彩色触控显示屏。四通道带遥感功能,铝制外壳,附有5000mAh锂电电池,使用时间更长。支持左右手玩家需求,可调油门扳机和可调方向轮位置以及方向轮阻尼,内置天线设计,整体外观看起来更简洁,支持固件升级。产品编号#S1008.H。
http://www.graupnerusa.com/X-8E-4-Channel-2.4GHz-HoTT-Color-TFT-Surface-Radio.html
    引用 wm21621029 16-12-5 06:40
    [quote]szlonely: 刚刚看到这个文章,发现应该有些地方小编搞错了,首先外壳并不是铝制的,手感重量比X-8N稍重,因为显示屏是触摸彩屏,原配的一块电池是1S2P5000的,容量较之前的大,所以重一些是正常的。而价格方面,国内售价是2499RMB,接收跟之前的X-8N是一样,零售价是279RMB,所以不必担心贵的问题。至于倒数第二张那 ...
    引用 wenjia 16-12-5 02:19
    售价多少
    引用 szlonely 16-12-5 00:30
    刚刚看到这个文章,发现应该有些地方小编搞错了,首先外壳并不是铝制的,手感重量比X-8N稍重,因为显示屏是触摸彩屏,原配的一块电池是1S2P5000的,容量较之前的大,所以重一些是正常的。而价格方面,国内售价是2499RMB,接收跟之前的X-8N是一样,零售价是279RMB,所以不必担心贵的问题。至于倒数第二张那条缝,我想是因为这图片所拍的可能是样板机吧,量产后应该不会这么夸张吧。大家可能会问我为什么好象很清楚,这是因为我手上已经有一支GM X-8E遥控器了,手感不错,样子好不好看这是很个性的问题,有空我再写一张使用感想的帖分享给有 ...
    引用 杨无敌 16-12-4 23:25
    这个做工太粗糙了吧。
    引用 MahAilE 16-12-4 22:22
    哪里有卖?
    引用 hlliang1986 16-12-4 21:35
    丑的突破天际了
    引用 蜡包 16-12-4 21:14
    金属外盒+大电池?我关心的是重量。。。。
    引用 davidyang123 16-12-4 20:46
    哇哇哇,不错,主要看价格!
    引用 月半小夜曲 16-12-4 18:04
    也不是特别贵2600多一点点
    引用 Dacentrurus 16-12-4 16:54
    关键是接收的价格,车多的话买接收的钱随时贵过遥控
    引用 TIGER9901 16-12-4 15:53
    价格不菲……
    引用 fengshuyu 16-12-4 14:58
    铝制外壳?这是要让人人都练成麒麟臂?
    引用 duhong10 16-12-4 14:39
    真tm恶心,是中国设计师设计的吗
    引用 silversol 16-12-4 14:12
    粗制滥造。
    引用 Lu°远 16-12-4 11:58
    下面那合缝怎么那么大……
    引用 Max丶小黑 16-12-4 11:35
    买买买
    引用 booksky 16-12-4 09:45
    没futaba好看正解
    引用 wm21621029 16-12-4 08:10
    终于要出啦?还给箱子啊…估计价格和4pxr差不多了…
    引用 麦炫麦 16-12-4 07:44
    应该很重
    引用 瑶一瑶 16-12-4 04:38
    那条大缝是爆甲用的 哈哈哈
    查看全部评论(23)
