Graupner X-8N HoTT 2.4GHz 遥控器
14-8-29 21:42| 发布者: rcfans| 查看: 7675| 评论: 21
德国Graupner推出全新X-8N 2.4GHz四通道HoTT 2.4GHz遥控器。优化过的传输性能,确保更安全和更高的响应速度,获得更精准的操控响应。带128x64 TFT像素显示屏, 直观的菜单控制,菜单可选英文、德语和法语,方向轮可左右转换。处理器为32位主处理器,接收机支持3.6V至8.4V电压,具有多种失控保护机能。模型参数可导入至SD卡,带USB接口,可进行升级和数据导出。
    引用 szlonely 14-8-31 00:48
    wjx460714055: 这控不好买←_←
    大概在9月份,你上TB找找,就应该可以找到了,听说第二批量产的会在9月份投放市场。顶级那一款就可能要再多等一阵子了,我等顶级的一出来,就马上换
    引用 大连塞班达人 14-8-30 21:01
    多钱
    引用 wjx460714055 14-8-30 17:55
    [quote]szlonely: 这支遥控器是Graupner生产的车用遥控器,属于中级版本,还有一个顶级版本是全触摸彩色屏,稍后将上市,而这支中级版的枪控我已经使用了几个月,性能及功能跟我之前用的FUTABA、SANWA顶级控差不多,最大的卖点其实是这支控具有双向回传功能,也就是说除了可以在遥控器上查看电调、马达、接收机的温度,电池当前电压、最低瞬间电压,马达转 ...
    引用 wjx460714055 14-8-30 17:53
    这控不好买←_←
    引用 涡轮剑齿虎 14-8-30 17:17
    不错
    引用 wanzelong 14-8-30 16:41
    控本身的功能很强大
    再配合GM的电子设备,电池的电压(包括实时电压及放电时达到的最低电压),电调使用中的电流及电机的转速以及电调和电机的实时温度都能一目了然。还能直接用控对电调的参数进行设定。
    引用 wanzelong 14-8-30 16:35
    我也用的这一款
    引用 zkfkof 14-8-30 15:16
    引用 kobe123 14-8-30 10:33
    mt4的路过
    引用 skyphilips 14-8-30 09:52
    看见4楼师兄的介绍,德国设计还是比较前瞻性的,人家玩的不是外形,是整套系统的整合及使用方便性,这点日系3大厂都相对落后。F社最新的4PX就是改液晶去天线加双向传输,至于K社和S社一个设计师是喜欢变形金刚,一个是估计是喜欢M4、M16步枪系列。对系统整合基本没贡献。不过倒是给国内遥控器厂商一个新方向-和电变厂商合作,整合出类似系统。
    引用 formosa008 14-8-30 08:20
    這款功能真的很強大
    引用 yfc2900 14-8-30 01:09
    这是福特吧?
    引用 遥望而立 14-8-29 23:57
    德国牛掰的工业设计体现在哪里?
    引用 szlonely 14-8-29 23:27
    yst: 毫哥在用的好像就是这款
    毫哥跟我用的都是这一款
    引用 szlonely 14-8-29 23:26
    fengshuyu: 问4L ?那就是不用再额外买传感器了吗
    我刚刚所提到的所有功能,只需要配合使用Graupner/GM的电调,就可以实现,完全不需要额外的任何传感器。
    引用 fengshuyu 14-8-29 23:25
    问4L ?那就是不用再额外买传感器了吗
    引用 yst 14-8-29 23:02
    毫哥在用的好像就是这款
    引用 szlonely 14-8-29 22:47
    这支遥控器是Graupner生产的车用遥控器,属于中级版本,还有一个顶级版本是全触摸彩色屏,稍后将上市,而这支中级版的枪控我已经使用了几个月,性能及功能跟我之前用的FUTABA、SANWA顶级控差不多,最大的卖点其实是这支控具有双向回传功能,也就是说除了可以在遥控器上查看电调、马达、接收机的温度,电池当前电压、最低瞬间电压,马达转速等等外,还可以直接在遥控器上设定电调,不再需要设定卡,当然前提是要使用Graupner出品的GM电调,这个功能实在太方便了,超赞!
    引用 木头森 14-8-29 22:20
    炫+++++++
    引用 完美漂移 14-8-29 22:12
    报价
    查看全部评论(21)
