FID 中央差速器碟刹版总成系统
14-9-20 23:27| 发布者: rcfans| 查看: 10504| 评论: 1|原作者: FIDRacing
FID 中央差速器碟刹版金属固定底座给LOSI DBXL使用,将LOSI DBXL刹车系统集成在一起的方式进行了组合设计,将BAJA的4轮碟刹系统的刹车卡钳设计风格运用于这套装置上,促使刹车效果更佳,纤维式刹车片更能达到更好的制动效果,远远胜于原始刹车装置。碟刹版固定底座将配备新的通风槽式刹车碟,更有效的散热作用。
一个全新的分体式多定位设计方式,加工方式采用3D全曲面加工,沉头螺丝安装位置均有加大,有效保证强度问题。全新的金属固定座在差速器和齿轮的保护位置,试图做到了最大的防尘保护。
12
    引用 attz262020 14-9-19 14:55
    相当牛逼的赶脚啊
