20箱左右的狂奔之后、拍摄之后,TOPRC决定将手头这台SAVAGE XL OCTANE进行轻度的维护清洁,顺带检查战损,以及安装一些升级件。 当然拍摄的过程中,我们已经为它更换了Goliath巨人胎和24KG的转向、油门舵机。 一身灰的SAVAGE XL OCTANE,和崭新的时候相比,是不是多了一分不羁的气息呢 ![]() 拆下轮胎,用小毛刷对全车的粉尘进行清洁。小毛刷在五金店都能买到,非常便宜。当然有气泵吹就最好了。粉尘是轴承、摩擦接触金属件和引擎的杀手,必须确保关键部位的粉尘清洁干净。 ![]() 结合器处的轴承当然必须清洁。用刷子很容易就能搞定。 ![]() 散热头的清洁。过多的粉尘会影响到散热。可以看到化油器和手拉的部分已经吸附了大量的粉尘。 ![]() 对于毛刷难以够到的部分,以及有大量油污混合的粉尘,就要用到清洁神器--刹车片清洗剂了,冲力强劲、气味小、快干,而且低腐蚀性。 ![]() 冲洗之后的化油器,很干净放心 ![]() ![]() 油箱盖下部,很难清洁的油泥,如果不清理干净,进到油箱,虽然有油滤,但终究让人不放心。拧出一部分盖子,然后按住,对螺纹部分进行冲洗。 ![]() 干净如新了! ![]() 对于大面积平整部分,直接用湿布擦拭即可。 ![]() 翻过车身,检查中传动和刹车的损耗 ![]() 前后底板经过一轮轮摧残,已经磨得不成样子了。不过有句老话说得好,底盘就是用来磨的! ![]() 我们之前的半拆解评测中提到排气位置不安全的问题,从目前来看,排气上打出无数小坑,虽然实际上无伤大雅,但终究影响心情。好在飞起来再磕到石头上的事实在是小概率事件,没发生彻底变形的事故。 ![]() 中传动狗骨接杯,我们之前的半拆解评测中有提到,SAVAGE XL OCTANE的中传成一直线,因此预期会带来极小的损耗。实际结果也与之印证,狗骨杯完全没有可见损耗。一样用清浩剂冲洗干净。 ![]() 空滤已经由内而外地吸附了粉尘,我们将之取出,用洗洁精清洗干净,晾干备用。 ![]() 套件里直接就有备用的空滤,可以立即装上使用,不过原厂给的油太多,会影响吸气效率,因此用纸巾包住挤掉多余的空滤油。原则上空滤只需被整体染成空滤油的颜色就可以使用,上过多的油反面效果不佳。 ![]() 装上空滤前要把空滤座也先清洁干净,再装上空滤棉。 ![]() 检查大齿的限滑螺母是否松动。这里我直接将螺母锁死,以获得更直接的输出。至于损耗,我相信以油车的输出,对传动的直接冲击应该在可以承受的范围内。 ![]() 绕到转向舵机保护弹簧部分,原来打算给它升级成加硬弹簧,结果发现原车就是银色加硬弹簧。而其他SAVAGE车系则是较软的黑色弹簧,会过多地作动,虽然更好地保护了转向机构和舵机,但会让转向输出变肉。 ![]() 全车粗扫完毕,接着进行小小的升级。 先是原厂#102538 防倾杆,能有效抑制侧倾,降低过弯途中的重心。 ![]() 全部配件阵列。话说这几个小钢丝加些塑料件,卖100多真心小贵。 配备了两种硬度的钢丝,对于SAVAGE XL OCTANE这种重量级选手,银色加硬的钢丝是首选。 ![]() 底盘四个螺丝取出之后,将整个底板下压,露出安装位置。 ![]() 装入防倾杆。 ![]() 固定防倾杆的盖子,要锁上两颗机米来顶住钢丝,锁入的程度以钢丝不会前后晃动但又能顺畅转动为宜。 ![]() 装到摆臂的部分,钢丝穿过球头,多出5mm是合适的位置。 ![]() 将球头上的机米锁紧。 ![]() 这里再次吐槽,套件中含有4个固定上摆臂销的罩子,可以彻底防止上摆臂销在冲撞中脱出,实际上这四个小零件和防倾杆的安装完全没有关系,不理解为什么HPI不在出厂就配上。 ![]() |
