老于玩小车 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-17 04:31:07 |显示全部楼层 来自: 中国天津
想入x3e 不知精度如何 而且感觉hn很重的样子。
liucong1985  精度挺高的,这车装好后我也感觉很重,但称了之后发现行车重量33**g,和MBX7R、MP9差不多,只是HN拿起来给人错觉就是比MBX7R重,我也不知道为什么。  发表于 16-2-17 22:15
TIGER9901 金牌 Fans 发消息
发表于 16-2-17 08:04:25 |显示全部楼层 来自: 中国北京
Ching 发表于 16-2-16 19:59
目前位於廣東省東莞的倉庫內 X3系列配件幾乎是應有盡有了 至於TB上可能因逢年節 有些配合的經銷都還沒 ...
还有这么个群啊,我这就去加,谢谢您了
肥佬青 超级 Fans 发消息
发表于 16-2-17 08:40:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好车!好技术!
cdboy999 论坛元老 发消息
发表于 16-2-17 09:35:08 |显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
已加群,希望越来越壮大,
pizil502 论坛元老 发消息
发表于 16-2-17 21:51:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东
X3车主前来点赞!支持鸿诺,先后玩了三辆鸿诺的车。太对的起这个价格了,真心希望鸿诺能出个新的10短卡。
liucong1985 论坛元老 发消息
发表于 16-2-17 22:02:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
装新车鸿诺X3备战2016赛事,装车心得大分享~祝大家新年玩车开心,比赛进步!
Part 4. 刹车&油箱&引擎篇
刹车皮的两个孔,一个是圆形的,另一个是椭圆形的。刹车时刹车皮一端移动较大去夹紧刹车碟,另一端移动不大,椭圆形的哪个孔放在移动大的那一端。如下图所示画有蓝色椭圆图标的是移动大的一端,用椭圆形的孔。
刹车皮之间的间距请严格遵照说明书的标示距离,距离太近可能造成运行阻力,距离太远刹车的操控性不好(刹车调整请看下节)。
油箱里这东西是根据比赛规定调整油箱容积的,一般情况下直接把它取出来为燃料换取更大的储存空间。
引擎的飞轮螺母请一定务必上到最紧,并且涂上适量螺丝胶。引擎断连杆有一半以上的概率是因为飞轮螺母松动,引擎空转转速过高所致。上图是我家祖传锁飞轮螺母的方法,一个扳手顶在桌面上,另一个扳手发力。
原车配的飞轮、离合精度很高,匹配度很好,离合甩块下的小垫片既减少了接触面积从而减小摩擦,也方便后期拆除。
引擎座安装调整的目标将大齿与碗公齿之间的间隙调至最优。调整方法是:1、转动轮胎接合器,整车运行一定要顺畅;2、在顺畅的基础上间隙尽量小;3、需要多次调整尝试;4、四颗螺丝逐步分次锁紧,避免因锁紧造成引擎座二次移位;5、新齿(或旧齿均衡磨损没有磨偏)的前提下,引擎与底盘是平行的。
对接收机进行缓冲保护。
若油管连接处较松可能存在脱落风险,可在油管接头端加多一层油管,采取两层油管包裹套牢,可有效防止油管脱落。
X3的油箱设计没有活动的吸油重锤,翻车情况下无法供油。解决方式是将供油管尽量的绕长,我这个绕法翻车情况下可维持约1分钟的怠速供油量,足够了。
空滤棉有很多种使用方式,我的用法是在传统2层棉的基础上再加一层,这样成本较低,效果也比较好。最内层使用拉丝的空滤油(这种油粘性最强吸尘效果最好,但空滤棉无法清洗循环使用,如Mugen红色油),中间层使用不拉丝的空滤油(这种油粘性与吸尘效果适中,但空滤棉可清洗循环使用,如京商蓝色油),最外层不加空滤油(尺寸需大一号,mugen的外层棉可完美包住X3的空滤)。更换频率是换2个最外层的空滤棉后换一个中间的空滤棉,换两个中间的空滤棉后换一个最内层的空滤棉,即4—2—1的对应关系。最内层的空滤棉一次性使用(用完后直接扔掉),中间的空滤棉清洗一次(即使用2次,用完后可降级为最外层空滤棉),最外层的空滤棉可多次清洗使用直到它洗不干净了。
芝华塔尼欧 终极 Fans 发消息
发表于 16-2-19 10:46:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
Ching 发表于 16-2-14 17:09
前段時間 因為運輸等問題導致產品斷斷續續供應不上  另鴻諾企業也在2015 4月換了新東家 叫雙慶國際有限公 ...
请问鸿诺短卡的配件什么时候能有呢?
Ching  您好 麻煩您告知是缺哪些零件 我好跟台灣公司訂貨 謝謝  详情 回复 发表于 16-2-25 08:46
彬少 超级元老 发消息
发表于 16-2-19 11:34:57 |显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
顶聪哥
发表于 16-2-21 00:01:12 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
厉害!快点试车,然后给我抄一下你的设定!为什么新车不用你的那支GM X-8N遥控器?
心情小屋 元老 Fans 发消息
发表于 16-2-21 01:32:38 |显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
学习了~
