一楼:BAJA 二楼:LOSI 5ive-T 三楼:LOSI DESERT BUGGY XL 四楼:未及时保养可能会发生的问题。 本帖只涉及保养时间,同样希望大家踊跃交流。技术贴实在太少。各自车主分别楼层查阅爱车的保养时间。由于RC的特殊性和依据不同人玩车的不同环境以及不同的操作习惯。此贴只总结一个大概的保养范围,车子在娱乐中会发生各种问题。所以平时细心照料您的爱车,故障率会有效降低,同时您的操控手法也和您爱车的故障率有直接方法。此贴只做参考!! 第一箱: 1.检查车架。 重点检查发动机固定三个螺丝和离合三角支架的三个螺丝。 2.充电。 玩车养成良好习惯。玩前充电避免突然接收没电造成的失控。 这里多说一下,图中红圈的舵机线头最好用绝缘胶布包裹一下。避免长时间弯曲拉伸造成短路。 3.油门拉杆。 每次玩完做些简单清洁,并检查頂丝是否牢靠。同时检查与化油器链接的螺丝时候紧固。 4.清洁空滤。 如果越野场地扬尘比较大,为了延长发动机寿命。玩一次必须清洗一次。或者换新。 5.油箱盖通气孔 通气孔必须保证畅通。扬尘大就要注意这个小孔了。 第五箱。 1. 检查刹车 检查刹车皮时候完好和刹车片中间的花片是否完好。 2. 轮胎 检查胎皮是否有破损,压圈螺丝时候上紧。接合器里面頂丝螺丝是否紧固。 3. 手拉 清洁手拉,灰尘太多会影响手拉绳的回弹。严重的直接拉断。检查中间的塑料挂片磨损程度。 4. 化油器 保证化油器的表面清洁。如果扬尘环境比较大玩一次就要把表面清洁干净,图中红圈的通气孔要随时保持畅通。 5.排气固定螺丝 检查螺丝是否紧固。避免损坏排气。 6.齿轮: 检查大齿和小齿的间隙和磨损程度,同时检查小齿的固定螺丝的紧度。大齿检查C卡。一旦脱落会造成齿轮损坏。 第十箱 1. 火花塞 清洁表面积碳,检查火花塞间隙,正常值0.6-1mm 2. 甩块 检查摩擦片的厚度,小于1mm就需要更换。 3. 减震 检查是否有漏油情况,防尘套是否损坏。更换避震油。标准避震油标号:前40W,后5W 4. 汽油滤芯 十箱油就要更换新的滤芯。 5.差速器 更换差速油,检查齿轮磨损程度和轴承的顺滑度。差速油标准标号:1000cs |
本帖最后由 moto9227 于 14-3-13 01:25 编辑 第一箱 1.检查车架。 重点检查发动机固定四个螺丝和一颗转向缓冲组件下的螺丝。 2.充电。 玩车养成良好习惯。玩前充电避免突然接收没电造成的失控。 3.油门拉杆。 每次玩完做些简单清洁,并检查頂丝是否牢靠。同时检查与化油器链接的螺丝时候紧固。 4.清洁空滤。 如果越野场地扬尘比较大,为了延长发动机寿命。玩一次必须清洗一次。或者换新。 5.油箱盖通气孔 通气孔必须保证畅通。扬尘大就要注意这个小孔了。 第六箱 1.轮胎 检查胎皮是否有破损,压圈螺丝时候上紧。接合器里面頂丝螺丝是否紧固。 2.手拉 清洁手拉,灰尘太多会影响手拉绳的回弹。严重的直接拉断。检查中间的塑料挂片磨损程度。 3.化油器 保证化油器的表面清洁。如果扬尘环境比较大玩一次就要把表面清洁干净,图中红圈的通气孔要随时保持畅通。 4.排气固定螺丝 检查螺丝是否紧固。避免损坏排气。 5. 甩块 检查摩擦片的厚度,小于1mm就需要更换。 第十二箱: 1.火花塞 清洁表面积碳,检查火花塞间隙,正常值0.6-1mm 2.减震 检查是否有漏油情况,防尘套是否损坏。更换避震油。标准避震油标号:前30W,后30W 3.汽油滤芯 十箱油就要更换新的滤芯。 4.差速器 更换差速油,检查齿轮磨损程度和轴承的顺滑度。三个差速油分别标准标号:前7000cs,中5000cs,后2000cs 5. 检查刹车 检查刹车片是否完好。刹车拉杆頂丝是否紧固。 |
本帖最后由 moto9227 于 14-3-13 01:35 编辑 第一箱 1.检查车架。 重点检查发动机固定四个螺丝和一颗转向缓冲组件下的螺丝。 2.充电。 玩车养成良好习惯。玩前充电避免突然接收没电造成的失控。 3.油门刹车拉杆。 每次玩完做些简单清洁,并检查頂丝是否牢靠。同时检查与化油器链接的螺丝时候紧固。 4.清洁空滤。 如果越野场地扬尘比较大,为了延长发动机寿命。玩一次必须清洗一次。或者换新。 5.油箱盖通气孔 通气孔必须保证畅通。扬尘大就要注意这个小孔了。 第六箱 1.轮胎 检查胎皮是否有破损,压圈螺丝时候上紧。接合器里面頂丝螺丝是否紧固。 2.手拉 清洁手拉,灰尘太多会影响手拉绳的回弹。严重的直接拉断。检查中间的塑料挂片磨损程度。 3.化油器 保证化油器的表面清洁。如果扬尘环境比较大玩一次就要把表面清洁干净,图中红圈的通气孔要随时保持畅通。 4.排气固定螺丝 检查螺丝是否紧固。避免损坏排气。 5. 甩块 检查摩擦片的厚度,小于1mm就需要更换。图中离合直接红圈部位的轴承要检查一下。 第十二箱: 1.火花塞 清洁表面积碳,检查火花塞间隙,正常值0.6-1mm 2.减震 检查是否有漏油情况,防尘套是否损坏。更换避震油。标准避震油标号:前30W,后30W 3.汽油滤芯 十箱油就要更换新的滤芯。 4.差速器 更换差速油,检查齿轮磨损程度和轴承的顺滑度。三个差速油分别标准标号:前3000cs,中5000cs,后3000cs 5. 检查刹车 检查刹车片是否完好。刹车拉杆頂丝是否紧固。 |
本帖最后由 moto9227 于 14-3-13 01:33 编辑 综上所述的所有部件如果未及时保养可能会发生的问题 1. 车架: 车架包括所有的螺丝紧固,如果有松动的部位可能会出现各种问题。按照帖子内容检查关键部位。如果您是个细心的玩家,在擦车的时候顺便检查一下就可以了。及时发现问题保证您为此玩车都不会有修车的烦恼。 2. 充电: 根据经验如果是losi XL配备的1600毫安的电池举例,充满电大概跑个一箱半油左右。如果您的电池够大充电次数您可以自由掌握。如果接受突然没电会造成转向失灵或者油门不归位造成失控。 3. 油门拉杆: 油门拉杆上都有回位弹簧。如果长时间不维护和清洁弹簧的张力会减小,同时摩擦系数会增大,造成油门卡顿。同时检查与化油器链接的螺丝时候紧固。 4. 空滤: 空滤堵塞会造成进气不足,发动机状态不好。严重的导致尘土进入发动机造成拉缸,减少发动机的寿命。空滤是保护发动机的关键。 5. 油箱通气孔: 油箱通气孔一旦堵住,会造成化油器吸油困难或发动机无力,严重的无法启动发动机。 6. 轮胎: 压圈螺丝松动会造成胎皮撕裂或内胆甩出。接合器内的卡销固定螺丝松动会造成轮毂掉落。 7. 手拉: 手拉不归位是因为灰尘太多,里面的弹簧卡顿,清洁即可,塑料挂件磨损严重无法和磁飞轮结合无法拉动发动机,可以更换金属挂件。 8. 化油器: 如果发动机出现启动困难或发动机状态不好,就要排除化油器的问题了,一是没有调整好化油器的混合比,二是化油器通气孔的畅通,最后才是化油器内部过脏造成化油器喷油不畅。平时做到化油器表面的清洁和通气孔的畅通,原则上是不需要清理化油器内部的。前提是你的空滤也要随时保持干净。 9. 排气螺丝。 玩车过程中发动机声音突然变大。就是排气螺丝松动了。 10. 齿轮: Baja检查大齿和小齿的间隙和磨损程度,同时检查小齿的固定螺丝的紧度。大齿检查C卡。一旦脱落会造成齿轮损坏。Losi四驱也是一样检查齿轮的磨损程度和间隙。不过这里多说一下。如果发动机松动齿轮会发生很刺耳的声音。 11. 离合甩块: 感觉车子起步提速明显变慢那就要检查甩块的摩擦片厚度了。少于1mm就要更换新的甩块了。为了延长甩块的寿命尽量少闪油。Baja属于2驱车所以寿命相对短一些,感觉提速变慢或者差不多跑到10箱左右就要检查或者更换了. 12. 火花塞: 车子启动困难或无法启动。检查火花塞表面积碳是否过多,检查火花塞时候跳火。检查火花塞的间隙(0.6-1mm) 13. 减震 如果减震回弹很快或者下压没阻力,减震表面有很多油污那就是漏油了,更换减震芯中的密封圈。检查减震杆是否弯曲。及时更换避震油减少对皮碗的磨损。 14. 汽油滤芯。 吸油困难或发动机状态不好。检查油滤。这个最好10箱油就更换新的。 15差速: 关键部件不要凑合,避震油过稀或没有直接导致差速器的使用寿命,而且车的操控性也会发生变化。及时更换新的差速油是很有必要的。 16.刹车 刹车方面baja突然没有刹车。检查拉杆頂丝,刹车皮厚度,刹车皮中间的花片是否损坏脱落。Losi四驱检查刹车连杆,刹车压片的固定螺丝。 |
