谈谈我对引擎的看法
查看: 108404|回复: 212|   [复制链接]
SPEED 超级元老 发消息
发表于 06-1-19 11:40:31 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
在论坛上的一些帖子上看到fans问如何判别引擎已经不行了,我有一些粗浅的个人看法及建议,是我玩车多年的一些体会,也不知道是否正确,不足之处还希望各位指正、补充一下,希望这个帖子能帮助你保护好你的战车心脏:
我判断引擎是否玩完的方法(很简单):
1、引擎跑上一、两缸油后怠速是否稳定;
2、低速扭力和高速转数是否下降。
如果你的引擎是拿来比赛的话,只要以上任意一点有问题的话,都要检查一下引擎,看看化油器有否堵塞,活塞是否花了或磨损,连杆有否有虚位,轴承是否不畅顺。
如果你的引擎是拿来玩的话,只要不死火就可以了。
建议:1、发动机要注意经常更换连杆和轴承,这样可以持续保持引擎的战斗力(如果你经常参加比赛而且又非常渴望胜利)
      2、一定要用空虑油,不要用压空虑的方法死火,因为这样空虑上的脏东西被吸进入而损坏引擎
      3、调发动机的时候千万不要空载把油门拉到最大,因为引擎在没有负荷的高转速情况下,很容易损坏连杆。(很多人犯这个错误)
      4、最好不要玩到没油才停车,因为在没油那一瞬间,引擎转速会突然增加,而且没有了然油的润滑,很容易损坏引擎
      5、引擎要充分预热后(当然不是用全油门来预热啦!)才放到跑道上行走,而且头一两圈也不要用全速,防止引擎在未达到工作温度的情况下磨损。
      6、引擎准备封存的时候要加一点“事后油”
      7、比赛时,由于引擎过热死火的时候,千万不要用燃油去淋它(这样会着火的,哈哈,说笑啦),这样会使机壳突然收缩,而引擎内部仍然高温膨胀,这样一上一下的动来动去,后果你们最清楚啦!!!!
大闷蛋 金牌 Fans 发消息
发表于 06-1-19 12:43:07 |显示全部楼层 来自: 中国上海
好贴,对新人很有用。谢谢
dongmon 超级元老 发消息
发表于 06-1-19 13:10:50 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
好贴。又学到好东西了。
疯狂活塞 超级元老 发消息
发表于 06-1-19 13:28:34 |显示全部楼层 来自: 中国上海
"6、引擎准备封存的时候要加一点“事后油” ”
准备长时间封存的话,我觉得还是加纯蓖麻油比较好,事后油主要是中和硝基甲烷用的,挥发比较快,干了之后就没什么防锈和润滑的作用了,蓖麻油性质相当稳定,而且比较粘稠,附在物体表面后,能起到很好的保护作用,而且挥发度也很低,很长时间都不会干。
SPEED 超级元老 发消息
发表于 06-1-19 14:36:20 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
原帖由 疯狂活塞 于 2006-1-19 13:28 发表
准备长时间封存的话,我觉得还是加纯蓖麻油比较好,事后油主要是中和硝基甲烷用的,挥发比较快,干了之后就没什么防锈和润滑的作用了,蓖麻油性质相当稳定, ...
有道理!
羅紹岐 超级元老 发消息
发表于 06-1-19 15:00:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好貼頂一個
我是小新jzy 超级元老 发消息
发表于 06-1-19 18:11:15 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我都是用蓖麻油当事后油的,只是想起来了就加,想不起来就不加\~嘿嘿
reventon6611  加蓖麻油的话时间一长引擎内部会有非常多的铁锈色的蓖麻油渍,只有用碱性溶液(沸腾洗衣粉水)来清洗,这样不好不好!最好还是用专用的事后油!!!  发表于 12-4-4 12:29
F103 论坛元老 发消息
发表于 06-1-19 18:41:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 我是小新jzy 于 2006-1-19 18:11 发表
其实也可加可不加,因为就算引擎息了,本来蓖麻油就已经在引擎内部形成油膜,就算是薄,也已经起到保护作用:lol:lol
jinjian56 论坛元老 发消息
发表于 06-1-19 19:17:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好帖子!又上了一课!
:victory:
qinning 论坛元老 发消息
发表于 06-1-20 13:32:07 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好帖
