必须说明一下电调
查看: 5403|回复: 19| [复制链接]
euts00 论坛元老 发消息
发表于 10-9-17 12:31:08 |显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我总觉得这样算是不对的,C数大的电池供电高,与电池容量关系不大。
5000毫安30C的电池,持续电流150A
3000毫安50C的电池,持续电流150A
看似数值时一样的,但是后者比前者要暴力很多
因为后者的放电率更高,瞬间爆发力更强。
用以个比喻吧: 容量相当于水池,C数相当于出水口, 持续电流相当于流出的水压,由于5000的容量大,虽然出水口小但是也能换来和3000同样的水压,但是由于出来的水流口限制,单位时间内可能出来的能量就没有3000的大了,同样的设备肯定是单位时间内接收到的能量越大越暴力。
个人觉得衡量电池暴力的关键是C数,容量有影响,但是影响不大。容量主要影响续航能力。
yzgs 终极 Fans 发消息
发表于 10-9-19 09:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习 学习。。
dawei77 高级 Fans 发消息
发表于 10-9-19 14:08:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8# 17620462
电机的额定1000W,当然有超过1000W的时候了,瞬间超过后果已经例举,1000W的额定是厂家给出的电机正常运转范围内的最高值,即使瞬激,一般材料好的电调也可以短时承受,正常我们会让电机在1000W内运转。其次,我不是搞电子的,只是玩飞机时接触比较多。如果我们都弄懂的其中的关系,在借鉴一定经验,可以省很多不必要的浪费(¥),呵呵
dawei77 高级 Fans 发消息
发表于 10-9-19 14:12:22 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
10# KING-MAX
你的反映好快,哈哈!下次换45A,看你的手法还能拿第一不?
真正做到30C,加上5000MAH的容量,基本1:8的越野都够用了!厂家能吹,买家只要算算就知道这电池怎样了!
dawei77 高级 Fans 发消息
发表于 10-9-19 14:23:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9# 邦德座驾
电调就以150A为瞬间最大放电值来抽取电流
这句个人觉得有点不妥,不是电调抽取电流,而是实际电机耗多少功率,举个例子,同样一个电机,运行时是持续80A,那么你无论是100A,还是150A,在2CELL,8.4V下,功率都只有672W,这个ESC的A数没有太大关系,只要你的ESC值大于80A,电调能承受就OK!在主要功耗上ESC是被动的。可以说某个电调好,可以更大的发挥电机功率,但做工的主体是电机。并不是标定150A,只要运行电调就是按150A给电机。
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-9-19 15:23:43 |显示全部楼层 来自: 中国广西贵港
9# 邦德座驾
这句个人觉得有点不妥,不是电调抽取电流,而是实际电机耗多少功率,举个例子,同样一个电机,运行时是持续80A,那么你无论是100A,还是150A,在2CELL,8.4 ...
dawei77 发表于 2010-9-19 03:23 PM
恩,有道理!昨晚补习了一下功课,发现理解的确有误。
电池、电调,最后都是为了给电机做功而工作的硬件,决定权是电机。例如:电机标称最大能吃100A的电流,那它就以这100A电流做有效功,给再大的电流也是浪费掉,做了无用功,变成热量啊或什么的损失掉。
电流的大小是随着油门大小线性变化的,范围是0A至电池最大放电电流值。换句话说,功率(p=U*I)是变化的,只要不超过电机额定的最大功率,都可以。
vision 超级元老 发消息
发表于 10-9-19 17:47:36 |显示全部楼层 来自: 中国香港
只要不超过电机额定的最大功率,都可以。
p 是變動, 但影響a的是馬達, 馬達只抽取100a便是100a,
不會因為你esc & 電池 可以輸出150a便吃150a.
相反, 不是應該要比馬達高一點, 馬達才夠吃嗎?
不然人們常說電池放電不夠, 電池發熱又是怎麼情況?
我經常看到有人說電池太勁燒esc & 馬達, 實在看不明白.
只是用不著, 不是消耗掉.
有誤請指導~
dawei77 高级 Fans 发消息
发表于 10-9-19 19:59:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
真的很高兴大家能共同探讨这个问题。超过了电机的功率,发热、爆磁铁、等对电机的伤害都会很大,功效就更不用说了。很赞同上述两位的阐述。
yzhllq 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-20 15:16:26 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看来都是高人呀!就不发表意见了。
17620462 超级元老 发消息
发表于 10-9-21 09:23:02 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
超出负荷工作付出的代价是非常大的,大家都是尽力避免。很多人买之前都会问,如何搭配更合适自己的车型。应该没人会用3.5T去跑越野。
