必须说明一下电调
查看: 5380|回复: 19| [复制链接]
dawei77 高级 Fans 发消息
发表于 10-9-16 00:12:01 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
最近在坛子里老看见说ESC(例如:TEKIN RS PRO+NOVAK) 很吃电,很猛,要用到多大C值的电池,我一直很郁闷,因为以前一直玩飞机,车也是最近才接触,但是我想原理还是一样的。
功率的损耗主要是电机的消耗,ESC主要是对电机进行控制和相应的负载,当然还通过自身的UBEC给接收机和舵机供电,但这些功率消耗很少,是被动的:
举个例子:假如这台车电机最大负载功率是1000w,在2S(8.4V)情况下,最大允许过载电流为119.8A,这样标配一个120A(注意:这里是最大负载,所以平均消耗功率会比这低)及以上安培的ESC均可胜任,电池上一般5000MAH的情况下,实标25C就行了,抛掉损耗和其他原因30C也够了。反之把这个案例放在实际,近120A的电流,5000MAH的电池又能撑几分钟呢?实际我的SLASH4*4和SCRT10都能到12分钟以上,所以可以说明我们在一般情况下短卡很少用到这么大的电流,有朋友用60A的电调也跑,而且还不错。
ESC:好的电调主要在几个方面突出
1、内阻低,自损小,低功耗设计突出
2、主要功率元器件负载合理,散热好,结构合理
3、软件能力突出,也就是大家说的线性等(这点不做详细评价,自己玩的车用ESC不多,能力也不够)
4、载板,封装,焊接,贴片等方面当然要好了
所以首先我们要知道这台车需要电机提供多大的功率是最主要的,确定了基本功率也就可以选定电调和电池了。
不对请指出,虚心学习
dawei77 高级 Fans 发消息
发表于 10-9-16 00:14:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不是无止尽的追求动力车就好跑
喜欢汽车 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-16 11:33:50 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
无刷电机目前36级的功率也很高了。个人觉得车用什么电池,要从电调来计算,如果从电机算的话我看都要去换高A的电调了。。。
按以下计算选购电池,可以避免不必要的浪费 让车发挥应有的性能:
电池容量*放电C ≥电调持续供电电流
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-9-16 12:41:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东潮州
短卡用的电机最大功率有1000W已属于很强劲的了。按经验,容量4000mah以上、30C以上才能保证爆,就是输出足够。
hippo 金牌 Fans 发消息
发表于 10-9-16 13:06:48 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,我理解如果指定了电机和电调,要选电池,那么可以用下面的公式:电池容量*放电倍率<= 电机最大功率/电调持续供电电流,对吧
17620462 超级元老 发消息
发表于 10-9-16 19:15:45 |显示全部楼层 来自: 中国上海
LZ是否记得车用电调还有个叫瞬时电流的参数?实际上来说有些朋友对比好盈80和150带同样电机。用150电池续航时间更短。那是不是说明,电池,电调,电机会在某些极限情况时,通过的电流会超出 持续电流 这一参数。从而导致电池续航时间下降?希望lz考虑到,大油门启动,加速,高低起伏的路面,跳跃,落地的瞬间等等情况。飞机的电机,所需要的电流相对车来说是平稳多。
dawei77 高级 Fans 发消息
发表于 10-9-16 21:14:19 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
上诉已经考虑了瞬间的电流,所以在说明中强调了最大功率1000w。不论你是用80还是150A的ESC,只要电机的功率额定,哪怕是用到200AESC的也是基本上一样的最大功率。前提有2点须明确,1、电调的款型和结构及软件、设定一样。2、电机一样,电池的放电功效一样。在同样情况下,理论上A大的ESC应该自耗更大,简单说功率元器件MOS管要多,所以合理的电调是关键。其次,瞬间的电流在ESC的瞬间承受A值已有体现,我上述说的那款60A的电调瞬间可以到120A。还有一点,散热是关键,假如一颗好的MOS在标准25C下可以过100A,但在80C时,可能只有18-25A了。
简单说,如果你是用的搭配超过了电机的额定功率,当然电流会瞬激,但代价是电机和相应元器件的寿命,退磁、MOS击穿、过热保护、过流保护等均会体现。
17620462 超级元老 发消息
发表于 10-9-16 23:30:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
LZ应该是个电子行业人士,我有一个疑问一直徘徊在我脑海。那就是如果电机最大功率1000w,那是否会在极限情况下,出现超出最大功率1000w的可能?
邦德座驾 超级元老 发消息
发表于 10-9-17 02:04:53 |显示全部楼层 来自: 中国天津
电调作为电池和电机的中介,肯定关键。例如,某电池能提供最大150A电流,而电调标称瞬间最大电流是400A,工作时,电调就以150A为瞬间最大放电值来抽取电流,而不是400A来抽取,因为电池无法提供400A。以上就是我现阶段对电池和电调两者关系的理解,不知对错,纯属个人yiyin。至于电调和电机的关系,我就比较迷惑了,这里就不发表了,高人会给出答案。
KING-MAX 元老 Fans 发消息
发表于 10-9-17 02:59:45 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你说我吗?呵呵.人手不一样.我水平低.什么电调,什么安数,给某些人一样操冒烟.手的问题.关于电池C数的问题.全都是被中国的电池厂忽悠的了.见过50C的电池卖那么便宜的吗?过一段时间都出60C的了.照样怀孕.中国的厂家也真敢标.以后立个规矩,谁乱标C数SI XX.
