在这里向各位学了不少,想一想也要贡献一下。本人什么不懂,只是略懂轮胎。 因最近在论坛里看到一些轮胎的方向错误安装,故想在这简单的说一说轮胎。 轮胎是把发动机/电机动力传到地面的最终媒体,没有好的轮胎,有再好的发动机、波箱、离合和轴承等也不能把其威力发挥出来,抓地力不足,轮胎只会在原地空打滑, 车子不会有很厉害的提速。 轮胎也是车子制动的最终媒体,没了好的轮胎,再好的刹车片和舵机也不能有好的刹车性能,轮胎刹死了也会在地面滑行。 轮胎也是轮胎改变方向的媒体,有好的抓地力,有较硬不太变形的胎体,才能使车子有准确的转弯角度。 轮胎一般分 铺装路 和 非铺装路(包括雪地)轮胎。 铺装路轮胎 轮胎以增加胎面贴地面积来增加抓地力,在干燥的路面,没有花纹的光头胎是最有抓地力的(在同样的橡胶成分下),这个大家可以留意一下F1赛事用的干路轮胎。 在干的路面,有花纹就减少了胎面贴地面积,对动力没好处。但花纹有助于铺装路的排水。在雨天,满路是水,在高速时,没花纹的轮胎就好像滑水的滑板一样,在水面滑行,这样一来,轮胎就失去所有抓地力了。。。。空打滑。。。车子严重失控。一般花纹沟槽的设计、多少,与胎面贴地面积(干路抓地力)是对立的,花纹沟槽太多,雨天排水好,但干路抓地力差;花纹沟槽太少,干路抓地力好,但下雨就危险了。 花纹是用来把水排走,使轮胎可以直接和路面接触。 排水的花纹,一般是有斜的沟槽从胎面中心引到胎面两侧的(单导向轮胎:一般是高级轮胎)、和沟槽从胎面一侧引到胎面另一侧的(无导向轮胎:一般是经济型轮胎)。 在单导向轮胎,我们要注意方向。水是经过花纹方向的引导排走的,轮胎往前压,水要在轮胎两侧排走。 装反了,水会被引导至轮胎中央胎面,这样轮胎会浮在水面打滑。 无导向轮胎没必要注意方向。 非铺装路轮胎 一般都是有很明显的花纹块的,花纹不再是沟槽引导型的(在非铺装路一般速度慢,没必要排水),而是柱状和块状为主的。凹凸不平的胎面有助于插进泥、石块、草地等松软的路面,卡住,从而提供抓地力。这也解析了不用光头胎的原因。 非铺装路轮胎的特征与不同构造/用途的花纹,在基础技术里已说得很清楚,在这不作介绍。 胎面宽度 胎面的宽度也影响了轮胎的抓地力,较宽的,在铺装路的贴地面积较大,抓地力较强。 轮胎扁平率 轮胎侧面比较扁的轮胎(一般轮毂直径会很大),一般胎面会比较平,贴地面积较大。同时因为胎侧扁,胎体比较硬,轮胎不易变形,车子于铺装路跑不会像弹簧一样上下弹,会比较稳定,有利于操控。由于轮胎不容易变形,转弯角度也比较准确。 一般非铺装路的车使用厚胎(一般轮毂直径不会很大),这是因为要为车载提供更好的避震效果。 [ 本帖最后由 moonwaker 于 2008-9-1 11:53 PM 编辑 ] |
haha, 看我这么差的文笔就知道是原创了 (因为中文不好,花了我一个小时来写哦!)^^ 您要的资料可以在这里找到: http://www.rcfans.com/index.php/action_tag_tagid_46_show_all.html [ 本帖最后由 moonwaker 于 2008-9-2 09:08 AM 编辑 ] |
