johnnyke 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-4 12:50:01 |显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
KPM鲲鹏大脚是KKPIT 进军大脚领域的首款车型。元旦进行了开箱、组装,并与手头的HPI FLUX和ARRMA 1/8 RTR车型进行了对比。一句话总结:鲲鹏一日同风起,大脚堆料进行到底
废话不多,先上开箱及组装主要成果及本帖目录:
【KKPIT 出品1/8大脚 KPM鲲鹏-哔哩哔哩】
一、开箱
二、组装
1、差速波箱部分组装及对比
2、传动摆臂部分组装及对比
3、主体避震组件部分组装及对比
4、车架组装完成主体展示
5、防滚架重装模式展示
6、车壳basher模式展示
三、总结
一、开箱
KPM鲲鹏是继TEKNO MT410以来第二款以KIT散件形式发售的车型宣传中比较吸引人的地方有:
1、双7075 3mm铝合金侧板结构
2、全车弹簧钢 cvd、接杯
3、6车级别避震器
4、1.5模钢削差速斜齿
5、全车7075臂码带多角度臂码豆
6、原厂金属C座、摆臂自带金属轴套
KIT里面包含以下内容:
1、车架主体
2、KKPIT破坏者大脚胎一套
3、尼龙副车架及防滚架
4、避震油、2000万中差泥
可选7075铝合金op件(另购)包括差速壳、摆臂座、转向座、波箱保护盖、设备盒盖、避震塔
本次装车的电设如下
1、max6 电调
2、大X原厂1600kv电机
3、锤子A850舵机
4、nb4遥控器
5、pl窄拓荒(额外准备)
二、组装
1、差速波箱部分
(1)结构,KPM鲲鹏采用了波箱+波箱支架的结构。大F和arrma8车都采用了一体化波箱结构。
(2)波箱尺寸,kpm和大F基本一致,arrma8车的则相对较小。
(3)差速伞齿,kpm和大F基本都是1.5模,kpm是钢削斜齿,大F是粉末冶金直齿,arrma8车是尺寸模数更小的粉末冶金齿。
(4)臂码,kpm是7075铝合金带可调臂码豆,大F和arrma8车基本是铝合金片。
(5)波箱轴承,kpm和大F都使用了4个同规格的轴承,arrma8车有3种规格。
2、传动摆臂部分组装及对比
传动部分:
(1)材质,km鲲鹏使用了弹簧钢传动,包括cvd和接杯。
(2)结构,kpm是4轮cvd,arrma8车是前cvd,后狗骨,大F是全车狗骨。
(3)cvd主体尺寸,kpm略粗,大概在5.5mm,其他两个车应该是5mm左右。
(4)结合器销子方面,kpm为3mm,其他两车约为2.5mm
(5)结合器,kpm和arrma8车都是17mm锁胎螺母结构,不易滑牙,但是结合器厚度kpm明显优于arrma,能更好保护轮毂结合
摆臂部分:
(1)kpm摆臂带有金属轴套,同时摆臂有弯曲结构。
(2)结构,kpm 和大F都是c座结构,arrma 8车是球头结构。
(3)尺寸方面,kpm最为厚实,arrma最长。
(4)轮座,kpm原厂自带金属C座,后轮座也比较厚实。大F和arrma8车都是尼龙轮座。
(5)cvd轮轴,kpm的内侧轴承厚度比arrma8车更好,同时轮轴销子也更粗
3、主体及避震组件部分组装及对比
主体部分
(1)结构,kpm才用了双3mm的7075铝合金侧板,大F是2.5mm的铝合金侧板。arrma8车为3mm6061平底
(2)电池,kpm为双侧挂开放式电池盒,最大长度在158mm左右,高度不限,基本可以容纳市面主流2到4S电池。
避震组件部分
(1)避震:kpm鲲鹏的避震桶达到了25mm的外直径,避震芯直径5mm,与Traxxas大X,ARRMA1/5流浪基本持平,孔到孔长度约165mm。避震桶避震帽材质均为7075了铝合金。kpm在避震尺寸和材质方面应该是全面碾压了arrma 8车和hpi大F。
(2)避震架:kpm避震架尺寸与大F基本一致,但是镂空更少,预计强度会更大。arrma尺寸更小。材质方面,kpm和大F为尼龙,arrma为铝合金。
(3)避震塔,kpm为4mm螺丝贯穿,arrma和大F均为3mm螺丝贯穿。
4、车架组装完成主体展示
至此,车架组装基本完成。带电设,不带电池,车壳和轮胎重量已经来到4.6公斤。
5、防滚架重装模式展示(破坏者轮胎)
(1)副车架(大梁):kpm鲲鹏有个比较独特的结构,副车架,材质是8.5mm左右的尼龙板,贯穿整个车身,连接前后防撞,抬头轮,并固定在7075侧板上。设计的初衷应该是进一步提高车架和前后防撞的强度。
(2)防滚架主体
根据kkpit老板介绍,防滚架主体根据“鲲”的形态进行了一定的设计,前低后高,前窄后宽,并带有一个小尾翼,像不像鲲自己脑补判断,
(3)kkpit破坏者轮胎
直径约165mm,宽度约95mm,带可拆卸铝合金结合,胎皮材质偏软,可甩饼。
6、车壳basher模式展示(pl窄拓荒)
原车同时配置了车壳柱套件,我用手头hpi大F的提手,pl车壳,pl窄拓荒做了一个车壳模式,定位飞坡和原地空翻设定。
三、总结
全程组装下来,整体的材质和做工还是很不错的,设计上也有不少独特之处,静态把玩属性拉满了。
最后是和暴力大脚鼻祖HPI大F的合照。KPM鲲鹏是否能继承大F衣钵,续写侧板大脚当年的辉煌,且听下回分解。
彩蛋:寻找车架设计里“鹏”的形态设计语言,欢迎留言,随机抽取5名猜对模友,奖品由kkpit老板提供
风信子CY 初级 Fans 发消息
发表于 24-1-4 18:47:25 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
好车,期待下地视频
陈潜龙7080 RC 新手 发消息
发表于 24-1-4 18:50:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
好车好文,玩的开心
疯一般的男赢 金牌 Fans 发消息
发表于 24-1-4 18:50:11 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
车子不错,就是有点重。
SevenJJ RC 新手 发消息
发表于 24-1-4 18:52:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
帖子的真细致,老铁用心了。鲲鹏散件组装起来要多长时间?第一批拿车的有没有什么装不上、缺件的的坑?
johnnyke  全身心组装得一天,哈哈。车子结构比较特别,所以得边看说明书吗边装。自己准备m8精密垫片,波箱主动齿那里可以放0.1。然后再准备点m4 2mm尼龙垫片,摆臂那边的垫片我装的时候有少。不过第一批应该都出完了,问题也  详情 回复 发表于 24-1-5 09:04
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-4 18:54:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
抓虫:齿轮模数,侧板厚度
johnnyke  更正一下,侧板是3.5mm的,我的塑料卡尺磨损比较厉害。  详情 回复 发表于 24-1-4 19:05
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-4 18:59:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
第一批还是有些小问题的,后面厂家改进就好了
SevenJJ RC 新手 发消息
发表于 24-1-4 19:00:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
装车要多长时间
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 24-1-4 19:02:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
每个人水平不一样,细致程度不一样,时间肯定不同
SevenJJ RC 新手 发消息
发表于 24-1-4 19:04:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新手好装吗
