跟帖评论了一下感觉还是不过瘾,这里重新开一个帖子谈一下个人使用感受,主要是让人不舒服的地方,优点呢,既然买了肯定是有喜欢的点在里面,那就是颜值略胜G7P一筹【G7P是我见过最丑的控,没有之一】 以下是我下地使用的感受体验,也一并反馈给厂家了: 1、不同接收机开机之后模型选择还要手动点一下 2、刹车防抱死的功能,这个很实用,几乎是这个价位得标配了,这个没有 3、说明书写的太不详细了,接收机要遥控器的一些功能很多有没有提到 4、失控保护的设置逻辑还是不带屏的逻辑,这就多此一举了,带屏的意义在哪 5、陀螺仪设置没有全部集成在遥控器里面,如正反开关、模式选择等 6、接收机信号无论怎么尝试和调整天线 从来没有达到过100% 看着也怪难受的 如果技术达不到 你干脆设置一下阈值 默认80以上就直接100 这样用户体验会好些【其他遥控器(G7P)没遇到这种问题】 7、停止放置的时候会出现车子短时间前进或者倒退 这个在其它遥控器上没有遇到过 8、犹豫是彩色屏幕的原因,AA电池耗电快情有可原,为什么不改进一下可以首选无损安装18650电池或者2S电池,这样到手体验很差 9、油门曲线和刹车曲线给我整这么多点去调整,连个预设都没有,这个点是给多了但是等调整完能累死个人。 总结:小飞象就是想出一款带屏幕的遥控器,但是各种设置和设计都没有跟上这款屏幕,有很多遗留问题需要去通过OTA去逐一解决和完善,观望的玩家建议还是要继续观望,等OTA和整个配套都备齐了在考虑入手也不迟,目前这个使用体检,难绷。 |
Cameraone 发表于 2023-09-20 06:21 轮胎本身就是消耗品,模型只考虑轮胎抓不抓不考虑一个刹车磨损多与少。 |
