太悲哀了
查看: 1300|回复: 11| [复制链接]
东东5362KV 元老 Fans 发消息
发表于 23-7-1 14:24:51 |显示全部楼层 来自: 中国安徽滁州
上一篇的论坛精华内容竟然是2020年发布的,现在的论坛为啥精华贴没了
当然我这篇也是垃圾贴,一日内删除。只是想感叹一下现在没有以前有问题就能在论坛找到答案的感觉了。
秋名山R34 超级 Fans 发消息
发表于 23-7-1 14:44:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
walker9999 发表于 2023-07-01 14:42
T数越高,扭力越大?这观点有点语不惊人死不休啊
啥眼神
Bloodsucker 金牌 Fans 发消息
发表于 23-7-1 16:09:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
walker9999 发表于 2023-07-01 14:44
错了,是t数越高扭力越低才是真像?这个观点
说的是对的,同规格型号的电机T数越高,线圈越细,线圈能承受最大电流也越小,所以最大扭距也越小,当然高T电机省电,低T电机极限扭矩大的原因是最大功率比同型号高T电机要大,说白了它的扭矩是靠功率(电流大)取胜的
护景枵9 论坛元老 发消息
发表于 23-7-1 16:25:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
主要是该谈的基本都谈完了,现在一切都很透明了。。当然对于刚进来的可能不是太友好
煮饭阿姨 金牌 Fans 发消息
发表于 23-7-1 16:39:16 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
都是快餐了
avicii迷弟 终极 Fans 发消息
发表于 23-7-1 18:24:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我原先准备做一个如何选择市面上的配重,在不失仿真的情况下给车辆提供性能的帖子。。。原定是先选择trx4的车架,这一系列做完后再给scx10做一个。。。
结果没钱没时间,又要高考,便搁置了
煮饭阿姨  我今天还在找配重问题的帖子呢 你这个帖子发到哪里了 我要去看。。我这俩t4 一个三代都要从新弄下配重问题  详情 回复 发表于 23-7-1 18:54
煮饭阿姨 金牌 Fans 发消息
发表于 23-7-1 18:54:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
结果没钱没时间,又要高考,便搁置了
avicii迷弟  哈哈,哥们儿,我这个帖子还没发呢^ω^ 没有时间去实验。 我这边只有t4的例子。T4配重的话,grc电机前置塑料款>grc电机前置全金属款>HR电池前置>前置黄铜配重加舵机(我是基于仿真状态下来弄的,个人综合了性能与  详情 回复 发表于 23-7-1 19:10
发表于 23-7-1 19:10:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
哈哈,哥们儿,我这个帖子还没发呢^ω^
没有时间去实验。
我这边只有t4的例子。T4配重的话,grc电机前置塑料款>grc电机前置全金属款>HR电池前置>前置黄铜配重加舵机(我是基于仿真状态下来弄的,个人综合了性能与价钱之间的选择,前桥黄铜配重可以上,但由于我要的是仿真,我就没有填上去
煮饭阿姨  那个grc 塑料的我给t4搞过 仿真和性能不可兼得  详情 回复 发表于 23-7-1 19:28
煮饭阿姨 金牌 Fans 发消息
发表于 23-7-1 19:28:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
avicii迷弟 发表于 2023-07-01 19:10
哈哈,哥们儿,我这个帖子还没发呢^ω^
没有时间去实验。
我这边只有t4的例子。T4配重的话,grc电机前置塑料款>grc电机前置全金属款>HR电池前置>前置黄铜配重加舵机(我是基于仿真状态下来弄的,个人综合了性能与价钱之间的选择,前桥黄铜配重可以上,但由于我要的是仿真,我就没有填上去)
avicii迷弟  这样吗?我是因为grc金属和HR电池前置太重,导致爬坡轮胎挠地,所以才这样排,至于舵机前置放在最后,是因为它前不前置,其实没什么两样(不过一般的车,弄一下舵机前置,或者前轮的黄铜配重就可以了)。 我是那种比  详情 回复 发表于 23-7-1 19:36
发表于 23-7-1 19:36:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我是那种比较极端的,grc金属前置加上前轮黄铜,还有金属前杠,jc胎皮,在干燥天气下,配合那种摩擦系数比较好的路面,可以爬到63度,下坡的话在45度左右 仿真性能两者都要
煮饭阿姨  那个grc塑料的一套300克 而且给电机抬高了不少 我现在遵循整体减重 然后降低重心来提性能  详情 回复 发表于 23-7-1 20:13
