小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 10:14:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
主要车精致哈哈哈
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-5 12:32:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
小蓝 发表于 2022-12-05 00:03
同样固定轴承的这两颗螺丝来一点点螺丝胶,不要放多了,固定转向柱的底盘上的螺丝上一点点螺丝胶,装好后要试一下是否顺滑。
个人建议先把转向柱装底板上,用避震钳固定转向柱再拧紧,平头螺丝可以加少许螺丝胶,上面的圆头螺丝不建议加,那地方很少会返松,就怕到时候拧不出来……
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 12:41:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
好的山哥我拧一下上面的螺丝,免得拧不出来了
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 12:50:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
大家在装前防撞和转向柱的时候,按照山哥说的来,我也已经调整。
接下来就要将电机架装好,与底板固定的四颗螺丝加一点点螺丝胶,然后将四颗螺丝带上,刚刚好拧到吃力松一点点,然后将限滑放入,试一下是否转动顺畅,调整好之后在上紧四颗螺丝,这样可以避免两个底座会偏,导致限滑转动不顺畅。
然后将O圈放入接杯中,可以用细镊子和狗骨配合,一定不要让O圈偏移。
将上盖四颗螺丝分段用力锁上即可,不需要加螺丝胶。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 12:59:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
接下来就是避震了。
将所有的O圈放入袋子中加入避震油轻轻揉捏浸润备用。
组装避震的时候有几点需要注意:
1、活塞选择的时候不要只看几个孔,上面还会写着数字,一定要看清楚。
2、将桶芯插入避震桶的时候螺纹处要抹一点避震油,然后旋转进入,不要一下子就摁进去,避免伤害O圈。
3、避震上盖一定要将防漏O环按压到位。
4、说明书中写道后避震(long)会有垫片来起到下止点的作用。
5、排油的过程山哥和威哥的装车贴中有详细的教程,说明书写的也很清楚。
6、排油孔的这颗小螺丝一定不要过拧,拧到就可以。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 13:04:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
到这里基本车架部分就装好了,剩下电子设备的安装现在先不装。
开好车壳、尾翼,粘好轮胎就可以了。
车壳可以选择不装前面的车壳柱。
还有需要补充的各位大佬可以在下面留言
山到飞来飞去  前车壳柱要装,但建议把柱子整个切掉,留着平台用于支撑车壳,受到冲击也不会损坏车壳。  详情 回复 发表于 22-12-5 16:58
Big6 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 13:06:51 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
底盘为什么看着这么粗糙,底盘是CNC的么
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 14:38:54 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
底盘是cnc,粗糙是因为有一点胶在底盘上我没清理。
山到飞来飞去 长老 Fans 发消息
发表于 22-12-5 16:58:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
开好车壳、尾翼,粘好轮胎就可以了。
车壳可以选择不装前面的车壳柱。
还有需要补充的各位大佬可以在下面留言
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-5 18:25:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
好的山哥
