小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-2 15:03:54 |显示全部楼层 来自: 中国山东
随着GDC越野车场建成,越来越多的人加入了1/10电越的大家庭,作为热衷于buggy的我,怎么可以没有一辆跳跳车
在10越的选择上,依然毋庸置疑xray,下面是实拍开箱图片
这次轮胎的选择如图所示。然后搭配的动力如图,stock好盈13.5T g4
话不多说直接装车首先第一包先装前后差速,xb4的前后差速是一样滴,所以呢都在一包中。这里呢,我会先将O圈浸润,有一个小技巧:将O圈放入袋子中,然后加入一些差速油,用手轻轻的揉一揉,这样会很方便不会把手弄的都是油。
差速接杯上要涂一些黑油,然后放O圈的时候一定一定要放到位,不然可能会漏油!放销子的时候会有一个凹槽,说明书上有tip。
然后就是在垫片上涂一点点差速油,目的是防止差速大伞尺掉落。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-2 19:44:31 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
这里在盖差速上盖的时候有一个技巧:插入两颗螺丝。这样能保证差速防漏垫片不会移位,能正对四颗螺丝孔。
需要注意的是,在锁螺丝的时候,不要先将螺丝拧紧,现将四颗螺丝带上,一定注意看一下螺丝是否正,不要斜,然后对角线逐段用力拧紧。刚好拧紧就可以,一定不要过拧!
前后差速完工!
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-2 22:42:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
轴承包里有一包加了润滑油的轴承,说明书里都有说明。
接下来就是后差速总承,修剪好轴承套的水口备用。
然后固定差速伞尺的螺丝,首先用清洁剂洗干净,然后一定要上螺丝胶。
拧紧的时候可以用扳手或者镊子根部卡住接杯拧,但要注意一定不要太使劲,避免接杯变形。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-2 22:49:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
将差速放入后,我会将锁差速壳体上盖的四个螺丝孔涂进大量的黑油,目的是好拧、保护螺纹,延长寿命。
记得在差速壳体上写上差速油号,免得以后忘记。
同样油压架固定孔也要涂黑油。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-2 22:53:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
前差速总承同样的,记得在接杯有相对摩擦的地方涂黑油。
需要注意的是,伞尺套上轴承套之后,一定好好看说明书,因为不是水平的。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-2 23:03:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
接下来就是下摆臂部分。
垫片剪下来备用。
这部分需要注意臂码和臂码豆的朝向,垫片1mm2mm的位置不要错。
在上紧臂码的时候一定要看一下摆臂上下活动没有阻力,同时前后还要不能有多余的矿量。
aorixu 论坛元老 发消息
发表于 22-12-4 11:03:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
好车!有场地真的好羡慕!
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-4 12:37:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
防倾杆和摆臂连接的结构是两个球头和一颗机米螺丝组成的,安装的时候为了能保证两颗球头吃到等长的螺丝,可以先将一个球头开好螺纹,然后拧出,再拧到一个新的球头里,不要加黑油,将开好螺纹的球头加入黑油然后拧进去。
防倾杆先不要和球头固定,先调整好松紧,只能上下自由活动,前后左右不要有晃动。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-4 14:02:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
补充一下,锁臂码的孔我也会放黑油。
装好的样子。
小蓝 超级 Fans 发消息
发表于 22-12-4 14:07:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东
接下来我没有按照说明书的顺序,我想先装底盘。
带螺帽锁紧的我建议先用螺丝走一遍,避免放进去螺帽拧的时候太紧将塑料卡位磨圆。
侧板两侧这六颗螺丝一定不要先上紧,都先带上之后最后分部锁紧,因为侧板也是影响底盘扭动的一个因素,所以为了保险起见,麻烦一些。
