大S更换996金属齿轮
查看: 4320|回复: 22| [复制链接]
henrywon RC 新手 发消息
发表于 22-5-6 01:08:52 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
接上篇,看了论坛老哥在的推荐,买了996回来,准备换齿轮
996尺寸应该是刚刚好的,可以直接放到底座,一点虚位都没有
原厂和996的对比
原厂的齿轮都直接掉了,原厂的主体还是挺好的,有密封胶圈,还有滑轮,996就显得单薄了,除了它以身俱来的金属齿轮
本来只是想换掉扫齿的那两个齿轮,结果发现原厂胶齿和金属齿不和,转起来滑牙
所以只能全部换成金属的,换完后,拧一下感觉有点虚位,也就是舵机不动的情况下,来回拧舵机轴,感觉有那么一点点松,没有原厂的密实,原厂的一拧就电机跟着转了,现在拧就有点点虚位,电机再跟着转,不知道什么原因,希望有换过的老哥解答一下。
网上的996价格好像也相差很大,有些十多块,有些几十块,不知道这个价格是否决定齿轮的密合程度。
这个虚位导致左右摆动方向时,因为轮子太重,就会产生惯性,来回摆动停不下来,但是放到地面就没事,悬空测试就好像抽风来回抖
老哥们看下是怎么回事
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-6 05:59:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
我悬空测试没问题,舵机臂那个齿轮应该是需要大力按到底的,我一开始安装,没按到底,怕按到一半卡住,但是按不到底贴合就不好
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-6 06:03:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
还有就是舵机臂齿轮安装是认角度和方向的,上面有个小凸起,是要靠上垂直按下去,如果随便按下去会导致电位器无法定位产生异常摇摆
henrywon RC 新手 发消息
发表于 22-5-6 07:59:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好的,我回头再拆开试试
烟酒僧丶  楼上说的那个凸起的安装位置要注意。 还有我是换的全部齿轮,但是轴承用的原厂的,996的太拉胯好像也装不上。  详情 回复 发表于 22-5-6 09:26
烟酒僧丶 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-6 09:26:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
henrywon 发表于 2022-05-06 07:59
好的,我回头再拆开试试
楼上说的那个凸起的安装位置要注意。
啊C恰饭丝 RC 新手 发消息
发表于 22-5-6 09:50:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
花钱走弯路啊 这是  花100多买个神舵爽玩得开心
henrywon RC 新手 发消息
发表于 22-5-6 12:05:41 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
重新拆开又看了那个大齿轮,问题依然,舵机没按舵机臂的时候,正常回转,也能到位,感觉应该就是那个虚位导致的惯性来回冲,所以就抖了
满月飞明镜  往上扣舵机臂齿轮的时候,我头一次就没扣正,幸亏没按到底,用尖嘴钳才拔出来,如果你扣上随便手就拔掉了,肯定是没到位  详情 回复 发表于 22-5-6 12:17
满月飞明镜  这个金属齿轮安上的话,那个金色带舵机臂的纯手是拔不下来的,如果你安上了手能拔掉肯定是没按到位  详情 回复 发表于 22-5-6 12:15
henrywon RC 新手 发消息
发表于 22-5-6 12:06:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你说的100是哪有舵机呢?
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-6 12:12:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
某鱼找大s金属齿轮能找到相关安装视频和图片,反正我是在这买的,安装没什么问题。
反正记得别买大力量的就行,大力量吃电,据说会突然电压保护停机,反正论坛有人换双6221听说行,不行你弄两个996试试?
满月飞明镜 金牌 Fans 发消息
发表于 22-5-6 12:13:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
spt的30公斤的双舵机好像就不行
