[电子设备] HOTA D6PRO 平衡充电器拆解与评测
查看: 14187|回复: 48|   [复制链接]
Peteryang 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-26 21:36:54 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
前段时间,UNA9隆重的退休了,并同时引爆了我两块电池,虽然修复了,但也想着该更新一下充电器了。
于是做了好多文章,目标就是:要小巧,要自带电源,要同时充两块,要中文的,要充电速度快,还可以放电的,而且设置不能太繁琐的。
于是D6 PRO被楼主锁定了
本帖分三部分
1开箱
2拆解
3功能演示
先来开箱~
一个很小的盒子,旁边是延长线。
注意是平衡头的延长线而非并充线哈。非常不建议并充。
打开盒子,首先很硬气的一张贴纸,哈哈,某某合作伙伴~下一层是220V插线,很精致的样子,一米长。
最后是充电器本体,靓丽蓝。其实厂家提供白灰黑蓝四种颜色。估计大部分选了灰黑,但是选个蓝色其实心情舒畅。
给一组充电器尺寸和外观
顶面是手机无线充电
右侧面是USB充电线接口和数据升级口
后面是直流输入和交流输入
左面无
(输入口可以同时交流和直流插上么?   不可以,虽然后面拆解发现做了隔离,但是这样做很可能损坏设备,所以直流输入和交流建议二选一,禁止同时使用)
外壳磨砂质感,很小巧。
通电开机,屏幕不错,MP5的分辨率水平,但不是视网膜。  不过30厘米距离看不出颗粒感。
第二部分,断电拆解~
底面两颗螺栓,揭掉屏幕保护罩,底下还有两颗螺栓,便可拿出上盖,拔掉排线如图。
先看外壳,精度不错,很厚实。
后面分开介绍各个板件,考虑到是在售品,方案不讲,主要讲观感,用于给用户做参考。
首先看上盖
无线充电和显示部分,都是通用方案,做工不错,纯固态。
然后是主体,主体上部是一个29V的开关电源。
中规中矩,集成度非常好,这点给肯定。
最后就是充电主板,先看正面
LM224的运放,全固态,中端算得上。
杜邦线装了磁环,不错。
插头也用的好货,如图。
再看反面,
两个大电感,一体式散热。
给个拆解总图,
小总结:
好的部分,
用料扎实,主流方案,高集成度。
不好的部分,(下三幅图)
发现了锡珠,有贴片有被螺栓柱干涉的可能,贴片排列定位个别不整齐,说明品控还有进步空间。
第三部分,功能
我们先介绍按钮,分别为CH按钮和滚轮
CH按钮
1通道切换
非菜单画面,短摁会在如下三个屏幕中循环。  分别是双通道观察,一通道操作,二通道操作。
2打开该通道菜单
长摁,仅用于在某一通道操作页面,可以打开该菜单。
3返回
在菜单操作页面,短摁是取消并返回上一级。
滚轮,
类似于鼠标滚轮,
滚动是上下选择,摁下是确定
在双通道观察界面,长摁进去系统设置,
正在执行任务时,无论在哪个页面,长摁直接停止所有任务。
在某一通道操作界面,短摁下即可进入操作菜单。
下面图为操作菜单
首先是选择任务,然后就是对应的电池节数,电流,电压等。
任务分别为
1  电源,即该通道作为供电电源使用。向外输出直流电。
2充,放,存储,平衡,即常用功能,进入后自行设定即可。
3外部放电,是指更大电流的放电,需要外接耗电设备,本机不适用。
4合并充电,需要特殊设置平衡头,不建议新手使用,此处不讲。
总体发现操作非常简洁,如果掌握了各种长摁,短摁技巧,那么操作速度会很惊人。
给一部分防呆功能测试(自己不要试)
1我插上电池,启动了电源功能,会不会冒烟?
不会的,会提示你不要连接电池
2我选择了错误的电池节数,会出问题吗?
不会的,系统会以自己的检测为准
3我上次充选择了高压,这次没注意,直接开始了,会不会过充爆炸。
高压模式启动前,会提示
基于以上测试提示一点
在日常使用中,充高压请调整电池类型为LiHV,而不要在正常的LIPO下通过调整电压去做到,因为LIHV开始任务之前会有一次警告,而LIPO没有。
注:每次开始任务之前,务必确认电池类型,电压,电流,电池节数这四个数据。
总体感受,
前面说了拆解,说了功能,但是没提到性能。
其实性能不用提,因为这个级别的设备,充电一定很准,很快。
我们关注的就是能不能用得住,用起来方不方便。
基于上面的评测,本人对该设备持肯定态度。
是一台功能简约,操作简捷,小巧玲珑,性能强大的设备。
最后祝各位充电快准且安全。
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-2-26 22:09:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
Peteryang  同款,握手~  详情 回复 发表于 22-2-26 22:58
caolemeng 超级元老 发消息
发表于 22-2-26 22:10:32 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河南
发表于 22-2-26 22:58:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
发表于 22-2-26 23:10:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
木土艮 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-26 23:10:36 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
Peteryang  A9出了一次事情了,要谨慎了。  详情 回复 发表于 22-2-26 23:29
发表于 22-2-26 23:29:42 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
A9出了一次事情了,要谨慎了。
hengli18 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-27 11:05:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
看起来不错我也去买一个!
发表于 22-2-27 14:06:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
hengli18 发表于 2022-02-27 11:05
看起来不错我也去买一个!
感觉不错,可以考虑
無雙淚 金牌 Fans 发消息
发表于 22-2-27 14:26:38 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
D6的自带真实放电电流是多大我不知道,我用的F6,放电那叫一个稀烂,在我个人看来,充电器就应该做好它的本职工作,把充电/放电功能做好,其他的功能不需要,甚至有的功能用到退模都用不上,至于A9这个充电器我也用过,换F6之前一直用的A9,15年买的A9充电器没有出过问题,保姆倒是少过一回,售后保修了,对于A9的槽点就是5A以上充电电流平衡线特别容易烫还有就是平衡板用上3个月左右就会糊.
法拉利599GTB  因为A6 A9根本就不应该5A,靠平衡头充电最大电流也就3A是安全的,平衡头耐流2.5-3.5A这个区间。  详情 回复 发表于 22-2-27 21:19
